Котел DEMRAD Kalisto HK-B24D не видит пламя
pavel.pro
02-07-2013 18:40
Добрый вечер господа.Котел не видит пламя.Если замкнуть выход оптопары после розжига, наличие пламени проц. определяет все ок.Проблема до оптопары.Поменял транзисторы, заменил,стаб 12в (питание схемы опознавания пламени).В обрыве резистор 11 мом R8(единственный не смд)заменил. Имитирую пламя диодом,с фишки электрода на землю,напряжение в средней точке делителя 70в,при имитации 150в.По заземлению платы: земля и ноль платы соединены перемычкой и подсоединены на ноль сети (глухозаземленная нейтраль).На базе первого транзистора 0.45 в,при имитации пламени меняется на сотку.Если закрываю его принудительно,то второй транзистор открывается и на оптопаре 1.1в,т.е порядок.Мегоомные резисторы делителя выпаивал-мерял о.к ,кроме одного (11м).Куда двигаться дальше? Плата Honewell.
Добавлено 02-07-2013 18:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=465166
Konstantin_18
02-07-2013 20:56
pavel.pro писал:
маловато
pavel.pro писал:
от базы к электроду
AG33
02-07-2013 21:07
pavel.pro, кондеры SMDшные проверь. Были у меня с утечкой.
pavel.pro
02-07-2013 21:11
Konstantin_18 писал:
маловато
Но ведь транзистор открыт,а он должен закрыться при наличии пламени. Сколько должно быть?
Добавлено 02-07-2013 21:13
AG33 писал:
Ок. Один уже поменял раньше,сейчас второй гляну.
Konstantin_18
02-07-2013 21:35
pavel.pro, маловато меняется.
pavel.pro
02-07-2013 22:44
AG33, Ты был прав.Конденсатор смд,правый на фото показывает 100pf и утечка 100ком .Плата ожила..Завтра буду на котле-отпишусь.Спасибо.
pavel.pro
04-07-2013 16:06
Все работает,тему закрываю.Konstantin_18, AG33, спасибо !
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел DEMRAD Kalisto HK-B24D не видит пламя
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
  • Котел Demrad Kalisto нужны з/ч
  • Котел Demrad kalisto проблема с ГВС
  • Газ.котел Demrad KALISTO HK D 124 ошибка прессостата
  • Газовый котел Demrad Kalisto HK D 124 FE цирк.насос
