Котел DemirDokum HK-124-S-A Самостоятельно включается ГВС.
Amus
23-01-2012 18:43
Серия Aden BK(HK)-117(124,130)-B(S)-A
Плата - Bertelli & Partners DIMS01-DD01
Проц. - 72F324J6T6 M220V413 W
Плата управл. и индик. - CP14.01
Котел проработал 4 года, полгода назад менял реле вентилятора + пропаял разьемы.
А недавно стал чудить :
1- Самостоятельно включается ГВС, трехходовой капан тоже срабатывает, ну и соответственно перегрев и блокировка F1 !? шок
2- Произвольно происходит сброс процессора (перезапуск), а в режиме ГВС перезапуск не наблюдается!? Нет
3- На ЖК дисплее выводиться только температура первичного контура отопления, при переустановке температуры путем вращения ручек потенциометром все корректно, и даже при отключении датчика ГВС , неисправность F2 не высвечивается?ухмылка
Первая мысль - датчик расхода воды, но он оказался трехконтактным и исправным , 1 или 0 на выходе не должно переводит котел в режим ГВС а только чередование (+2.5в на выходе). Остальные датчики, питание и контакты, вроде в норме.
Подключил на столе- но те же самое, правда по реже.
На плате всего 3 смд транзистора, было дело, но они в порядке.
Теоретик65
23-01-2012 21:27
За четыре года запросто могли высохнуть емкости по питанию.....
Amus
23-01-2012 23:34
Amus писал:
Заменил потенциометр, который - вкл, сбрасывает, переключает режимы котла и перезапуск прекратился! подмигивание
Видимо износ резистивного слоя.
Одной проблемой стало меньше... Облизываюсь ...
Теоретик65
24-01-2012 13:41
...сброс процессора и сброс ошибок это совершенно разные вещи.....
Amus
24-01-2012 15:05
Теоретик65, В данном котле выключение котла и сброс ошибок в одном флаконе –
происходит при установке потенциометра управления на 0 (положение - выкл.)! улыбка
Ну а сброс процессора, возможно при отключении питания - солидарен. улыбка
Теоретик65
24-01-2012 20:02
С перезапуском конечно понятно, у меня был подобный случай, дело было тоже в резисторе. А как насчет самопроизвольного включения ГВС?
corsar074
24-01-2012 21:58
А на столе что было подсоеденено вместо датчика ГВС ?,Если ничего ,а гвс само включалось .Я бы прошолся осцилографом от разьёма куда подсоеденён датчик, и аж до самого проца по этой цепи. Может прёт какая то помеха и на неё проц реагирует, как на работу датчика Холла. Если бы датчик был простым включателем ,то этого явления ,поидеи не должно быть. ,а здесь как раз нада импульсы. Нет под рукой этой платы,позтому размышляю теоретически,извиняюсь..
Amus
26-01-2012 10:04
corsar074 писал:
... Может прёт какая то помеха и на неё проц реагирует,... ,а здесь как раз нада импульсы. .
У меня такая же мысля прокралось, так как на столе ГВС самостоятельно не вкл., но если пощелкать микриком (имитация датчика Холла) то ГВС срабатывает и выкл, но вот значок краника на экране не пропадает – зараза!?
Теоретик65 писал:
С перезапуском конечно понятно...
А шо делать с 3 пунктом-
Amus писал:
при отключении датчика ГВС , неисправность F2 не высвечивается?.
Теоретик65
26-01-2012 10:28
С пунктом 3 не понятно....а ты пробовал осциллографом посмотреть питание, причем все?...просмотреть "мелкие" конденсаторы в цепях питания и датчика протока....
Amus
26-01-2012 14:33
Под пытками "каленым железом" – хозяин признался, что лазил до встроенных на плате потенциометров и перемычек,
а потом якобы поставил как було…?
При установке переключателя 4 в положении OFF датчик на ГВС ожил и F2 появляется при его отключении!!! подмигивание
Дальше пытаюсь разобраться с другими «регулировками» так как в инструкции описаны только на 30%? Нет
Добавлено 26-01-2012 15:04
Может, кто знает как було? подмигивание
lavrishin
26-01-2012 15:16
Amus,
DIP4 определяет применение дополнительного бойлера. Штатное положение должно быть "OFF".
Amus
28-01-2012 11:06
На месте ситуация прояснилось и не без вашей помощи. Нет
Вскрылся еще один дефект - небольшая утечка сальника трехходового клапана и вода проникла в привод! шок
Но основное замешательство – DS4-'ON' перевод котла в режим наружного бойлера, тогда вход от датчика протока переводиться с импульсного режима в логический и отключается внутренний датчик ГВС…! ухмылка
В итоге хозяину лазить не запретишь и поэтому перерезал дорожку от DS4! подмигивание
А остальных проинформирую: - DS1,2,3,4,5,6 в положении “OFF”.
Спасибо всем за содействие! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел DemirDokum HK-124-S-A Самостоятельно включается ГВС.
  • ГК Turk DemirDokum Fabrikalari C275F / C350F
  • DEMRAD (DemirDokum) Nepto HKT2-20(24) комнатный термостат
  • Не включается котел Fondital Tahiti
  • Котел Expert Digital 32 BF не включается газ
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
