Котел Expert Digital 32 BF не включается газ
natsla1
29-10-2009 23:35
Плата Squirrel DTM13A V5.0 проблема в том что при запуске котла
включается искра поджига но газовый клапан неуспевает включится .
Цепь запитки реле включения газового клапана проверил(тут стоят датчики давления системы отопления + датчик перегрева всё в норме) реле заменено ,транзисторы Q3,Q6,Q11тоже поменял,питание в норме+18 и +5,не могу помять искра короткое время работает или длительная задержка включения газового клапана,теории исчерпаны
Vasm
29-10-2009 23:42
natsla1, а конкретней,сколько секунд идёт искра?одну,две,три...
Konstantin_18
29-10-2009 23:54
natsla1, Какой ток коллектора у Q16?
lapin68
Контролер ОТК
30-10-2009 11:52
natsla1,точно в плате засада?плату подкидывали?
natsla1
30-10-2009 12:09
искра идёт 5 сек , другую плату подкидывали всё гут работает как часы (китайские)
Q16 заменил когда оптопару менял честно ток не мерял
Konstantin_18
30-10-2009 16:03
Konstantin_18 писал:
Нужно:
1. Пытаться понять принципы работы схемы ( там она не сложная)
2. Мерять параметры.
На простых заменах далеко не уедешь.
Оптрон в исходном состоянии открыт или закрыт ?
Повесь СИД последовательно с выходом оптрона и смотри...
habitat
30-10-2009 16:07
natsla1 писал:
Q16 заменил..... ток не мерял
На родной или нет меняли?
А напряжение на базе какое и появляется оно с розжигом или позднее?
natsla1
30-10-2009 17:33
Нужно:
сегодня сниму плату и проведу иследования схемных решений
natsla1
04-11-2009 01:24
доброго всем времени суток проблема разрешилась , поставил Q3,Q6,Q11 вместо ВС1815 - С9013 в 4-й версии такие стоят, и реле заменил на более мизкоомное(было на 1,3 Ком а поставил на 750ом ,тока срабатывания не хватало)
спасибо Konstantin_18 за подсказку обратить внимание на Q16 - был в утечкезаменил и заработало как надо
всем спасибо за содействие!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Expert Digital 32 BF не включается газ
  • Expert Digital 24 BF . Как снизить Напряжение модуляции?
  • Газовые котлы ZOOM Boilers (EXPERT Digital)
  • Zoom Boilers expert digital 24bf -внутренняя команда на ГВС
  • Expert 32 BF не работает сервопривод
  • Expert 24 (бойлер 80л можно подключить к нему!)
