wadim82 Участник Сообщения: 83
Добрый вечер.
Есть блок питание, FSP. При ремонте обнаружилось, что вышел диодный мост и два транзистора D209L.
DM311 стоит в первичке.
Обвязка транзисторов вся целая. При замене транзисторов на что стоит обратить внимание? в том смысле при выходе транзисторов, что еще выходит обычно из строя? стоит ли менять микросхему DM311 сразу или пока только транзисторы?
СПС за ответы. |
alisahack Участник Сообщения: 612
| wadim82 писал: | | При замене транзисторов на что стоит обратить внимание? |
Резисторы в разрыве баз (1ом-2,2ом) и резисторы база-эмиттер (обычно 2,7к). А также, два транзистора раскачки между вывходами ШИМ и согласующим трансформатором (Обычно неполный пробой). Да и электролиты сетевые... диоды между К-Э D209L...
Добавлено 22-12-2010 21:33
| wadim82 писал: | | При ремонте обнаружилось, что вышел диодный мост и два транзистора D209L. |
DM311 скорей всего осталась в стороне. |
uam Участник Сообщения: 1616
Блок можно включить без транзисторов. Проверить, есть ли дежурка +5v (формируется DM311) и какое на ней напряжение.
D209L плохие транзисторы, могли сгореть из-за малейшего прыжка напряжения или даже сами по себе. |
СПС за ответы.
Резисторы проверил целые. Но еще раз проверю что бы точно.
Вопрос в том что бы при замене транзисторов не вылетели они еще раз.
Человек снял БП сказал что типо из-за него вышибает пробки у людей. Разобрал с начало его посмотреть хотя бы на глаз что и как. Все целое, продул его, включил - бахнули сразу транзисторы, а точнее в районе где они были произошел хлопок. Снял плату прозвонил транзисторы, они в пробое, диодный мост то же. Выпаял их проверил в пробое. Прозвонил всю обвязку транзисторов-резисторы целые, диоды тоже. Транзосторы смд не прозванивал, а они биполярные? или составные? Вот и встал вопрос из-за чего их могло вышибить.
Скачка при этом не было. |
zuzya Участник Сообщения: 82
Транзисторы через прокладки? Может сечет где-то. И на предмет козы помярять на выходе. |
| zuzya писал: | | И на предмет козы помярять на выходе. |
Это FSP, а не JNC-подобный... он в этом случае в защиту сразу уйдет, а не начнет гулять по слабым местам. |
Да транзисторы через прокладку. Так получается, транзисторы просто вышли из строя? |
если есть в разборе блоки, выдерни какие-нить слабенькие на время, типа С4106 или 13007, впаяй да попробуй... их не жалко в случае чего, заработает так нормальные купишь...
Добавлено 23-12-2010 12:00
Электролиты сетевые нормальные, не усохшие? Включи без транзисторов и померь на этих кондерах напругу, должна быть примерно равна. |
Mishel Samodelkin Участник Сообщения: 52
wadim82
Чтобы не бахкало зверски, включи для начала БП в сеть через лампочку накаливания ватт 40-60 (зависит от нагрузки). Если коза есть, просто лампа засветится, если нет, то моргнет и потухнет. Старый способ, помогает бабаха избежать.  |
Я извиняюсь, а лампочку подключать в разрыв цепи 220В? Не разу просто не слышал про это. |
вместо сетевого предохранителя.
Добавлено 29-12-2010 17:12
но 40-60 наверное маловато будет всё же, надо 75-100. |
Т.е. его выпаять и впаять лампочку? |
| Цитата: | | Т.е. его выпаять и впаять лампочку? |
Да. |
Все вышедшие элементы впаял, дежурка заработала 5В есть. БП не запускается. От чего необходимо отталкиваться? |
В цепи разрыва базы полетели резисторы 1 Ом. Поменял их БП не запускается. Резисторы проверил все, они целые. Диоды целые.
На базу одного транзистора поступает порядка 300 Вольт, на базе другого транзистора 0 Вольт. При замыкании ЗЕЛЕНОГО провода на корпус (Power ON) на базе одного транзистора 214 вольт, на другом 0 вольт. Ни свиста ни чего. |
Проверить согласующий транс, транзисторы раскачки, шим-контроллер.
Добавлено 29-12-2010 21:53
Переходные кондеры в базах силовых транзюков. |
На базе 300 вольт?
Либо пробой перехода К-Б, либо чего-то не то меряешь... меряй относительно горячей земли (минус у диодного моста). |
ZYS_FLY Новичок Сообщения: 2
Уважаемые господа!С наступающим всех НГ!
Вчера вышел из строя родной БП FSP MP-400W P4.При включении пытается запуститься,но тут же отрубается.Дежурное +5в в наличии.Прозвонка входных и выходных цепей и компонентов ничего не дала.Кто нибудь сталкивался с подобным?ШИМ-контроллер - 3528. |
| ZYS_FLY писал: | | ШИМ-контроллер - 3528. |
Если он на отдельной платке, присмотрись на этой платке к диодам D3, D4... они бывают в стеклянном исполнении и в пластмассовом... если в стеклянном - то часто косячят. Стоят в цепи транзисторов раскачки на выходах ШИМ. |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Вместо напряжения сети подайте на него 30-40в переменки, с трансформатора и юзайте на здоровье. Не будет там убийственных напряжений. Только от КЗ в первичке БП защитите транс лампочкой. Методик же навалом... |
Вопрос снят На выходе +12в при подаче напряжения пробивался конденсатор 3300мкфх16(!!!?)в.Не ожидал от FSP такой схемной недоработки :shocked:Любой знающий схемотехник поставит в импульснике хотя бы на 25в!Выбросы на питании ведь никуда не денешь  |
всю жизнь в БП ATX по цепи +12В кондеры на 16В ставили... |
| alisahack писал: | На базе 300 вольт?
Да транзистор вышибло... Вопрос из-за чего такое могло произойти?
В место D209L поставил E13009L |
Все сделал.
Транзисторы целые. Вышел один транзистор раскачки H945. Поменял и БП заработал.
Всем спасибо за помощь.
А так же с праздником!!!!!!!!!!!!! |
Всем привет.
Столкнулся сейчас с таким же БП неисправность та же. вышли два транзистора D209L резисторы 2,2 Ома т два транзистора раскачки С945. Все элементы проверил вроде целые.
Заменил транзисторы раскачки, резисторы. В место транзисторов D209L поставил аналоги 130009 (до этого ставил 13009L).
Включил в цепь и тут же разорвала два транзистора. Дальше не смотрел, что вышло из строя.
Вопрос из-за чего вышли эти транзисторы?. |
dr.VASYA Предупреждений: 2 Сообщения: 1221
| Цитата: | | Включил в цепь и тут же разорвала два транзистора. |
А лампочкой почему не предохранился?
Добавлено 10-02-2011 09:58
| wadim82 писал: | | поставил аналоги 130009 |
Я что то о таких и не слышал. Ставь 13009. |
Ошибся 13009 без L.
Добавлено 10-02-2011 10:06
корпус другой и размерами меньше. Вопрос в том из-за чего они вышли. КЗ не где не было. |
| wadim82 писал: | | Вопрос в том из-за чего они вышли. КЗ не где не было. |
Да куча вариантов. Кондеры, резюки баз - эмитер, диоды все это в цепи ускорителя. В общем сквозняк пошел через транзисторы. Ставь лампочку и потихоньку проверяй всю цепь ускорителя, там деталей раз два и обчелся. |
lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 411
wadim82, пригодится..почитай
Добавлено 10-02-2011 12:28
| wadim82 писал: | Все элементы проверил вроде целые.
проверяй по номиналам.транзисторы могут быть не в кз,но пропускать в обе стороны,так что выпаивай и проверяй |
| wadim82 писал: | Ошибся 13009 без L.
Вопрос, если при установки ЛАМПОЧКИ в место преда, спасет ли от выхода из строя транзисторы? или все таки они так же выйдут из строя?
Или лампочка спасает от короткого замыкание в первичке?
Спасибо за ответ. |
TE Мастер Сообщения: 2190
Конечно спасает, но не всегда (транзистор дежурки вылетал). Параллельно Б-Э стоят резисторы на 1,8 кОм, они в исходном состоянии надежно закрывают транзисторы, обязательно проверь. Транзисторы можно ставить 2SC2625, 2SC2555 или более мощные 2SC3320, но они дороже. |
