БП FSP Epsilon 600W (FX600-GLN) не включается
Список форумов» Корзина (Recycled)
amatrix85
День добрый.
Достался комп с данным БП, с которого он был снят и поставлен в мой основной. Работал блок без нареканий, но когда я его решил переставить в другой ящик, он то ли вообще стартовать отказался, то ли начал циклично отрубаться сразу после включения (дело было года три назад, точно не помню). Открыл, пропылесосил, заменил вспухшие банки с разбора (повесил на провода, ибо не помещались). При включении стартовать отказывается, но дежурка есть. На проводе PS-ON напряжение около 3.3в, на проводе 3.3 - 0.7, остальные по нулям. Схема не гуглится.
Где копать?
amatrix85
Нашел обрыв дороги. БП включается, вентилятор от 12 вольт крутится, но основные 5 вольт судя по тестеру нестабильны до такой степени, что аж подсветка мигает.
По совету с iXBT (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544:13#13) заменил кондер 100мкф 25в (между двумя трансами в средней секции) на 220мкф - заводится, тестер показывает норму, но БП свистит.
anatoliy_61
02-03-2019 16:56
Если БП свистит то смотри дежурку, она работает на предельной частоте, может транс дежурки или кондеры...
Sergej
02-03-2019 17:07
anatoliy_61 писал:
Если БП свистит
Если свистит с ноября месяца, то или уже тапки склеил, или сделан гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
02-03-2019 18:37
amatrix85 писал:
Где копать?
Вы забыли ответ дать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Sergej
02-03-2019 19:42
Сандро, гы-гы
Список форумов» Корзина (Recycled)» БП FSP Epsilon 600W (FX600-GLN) не включается
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
