DELL Ispiron 1526 (PP29L-C) не стартует и индикатор батареи.
Dimon_S
13-10-2010 10:39
Добрый день Всем! Принесли данный девайс. Изначально не было дежурки 3 и 5. Заменил TPS51120 и силовые ключи, сейчас напруга в норме но бук не стартует (при нажатии вкл. загорается индикатор питания и на пару секунд запускается кулер и выключается, дальше тишина). При подключении внешнего адаптера индикатор батареи мигает, один раз синим четыре раза красным и так по кругу. Что это означает? Схемы нет. Спасибо.
DS2 AMD
07210-1
48.4W001.011
vakan.service
14-10-2010 00:19
сходи на http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=compaq
Dell не сильно утруждается в изменении схемотехники моделей
Sergej
14-10-2010 01:06
vakan.service, только это Wistron DS2 AMD, на интеле проблемы нет, а AMD - у меня лично нету, или не разобрал последнюю закачку... пока )
Наиболее похожая оттуда inspiron 1525, но при чём здесь Compaq...
Dimon_S
18-10-2010 13:46
Ребята привет! Может кто нибудь даст раскладку по трех пиновому разъему этого лаптопа. Интересует напруга на центральном пине относительно + и -.
Sergej
18-10-2010 19:01
Dimon_S, на центральном из БП никакой напруги не выходит, шина 1Wire, DS2501/2502 в блоке питания общается с мультом по системе "свой-чужой".
Если была подана напруга, то, скорее всего, мульт в мусорку
В принципе, этот ноут включиться должен и без центрального пина. Заряжать не будет, БП не узнает, но засветится.
Dimon_S
18-10-2010 19:16
Sergej, Так и есть, БП в биосе не опредиляется. Пишет неизвестное устройство. На клемах АКБ нет напруги (1,5В).Значит одной дежуркой (TPS51120 и ключами и биосом) не обошлось, надо искать мульт.Спасибо.
Sergej
18-10-2010 19:34
Dimon_S, или мульт, или БП, или вместе... В редких случаях мелочёвка между ними, бывало - и гнездо.
Осцилл что-нибудь пытается показать?\
ЗЫ: тут вроде решилось, не БП, и не мульт
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=33802
только подавать 19 вольт на инф. пин не надо (как в этом топе), обычно плохо кончается
CYB
19-10-2010 05:58
19в на центральный штырёк..... у делла обычно мульту сразу конец.
Dimon_S
25-10-2010 20:55
Все оказалось проще, повышенное сопротивление пистона в цепи ACDC_ID. Всем спасибо за участие.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DELL Ispiron 1526 (PP29L-C) не стартует и индикатор батареи.
  • Dell 500 mod:pp29L Не включается
  • dell pp29l не включается
  • Dell PP29L .Нет подсветки
  • DEll PP29L не запускается
  • Dell pp29l нет признаков жизни
