DEll PP29L не запускается
nimb
20-01-2009 10:50
Постоянно предлогает выбрать вариант загрузки винды, вроде начинает, а потом всё по новой. Попробовал переустановить винду, но программа установки сообщает о том, что на компьютере не установленны жесткие диски. Подключил жёсткий к своему компу, тот его нашёл. Диск открывается, всё на нём можно посмотреть, на него можно копировать и с него тоже. Диск разбит на два. Один определяется как "локальный диск D", а другой как "накопитель F". Не знаю насколько это можно и можно ли вообще, но попробовал запустить свой комп с жеского диска ноутбука - эффект тот же самый, что и на ноутбуке. Со своего компа отформатировал "локальный диск D" и попробовал снова установить винду - прога не нашла жеских дисков. Пробовал восстановить инфу на диске, эта программа тоже не видит диск.
Почему в одном случае жесткий видится и определяется, а в другом нет?
levik
20-01-2009 11:18
отключи achi
nimb
20-01-2009 14:10
levik писал:
отключи achi
Что такое "achi"?
AndreyZ95
Мастер
20-01-2009 14:13
nimb, имелось в виду AHCI ! помираю со смеху!
levik
20-01-2009 14:47
в биосе настройка
http://master-tv.com/about/
Здесь все описано
гы-гы
nimb
21-01-2009 00:27
Ну да, всё именно так и было. Отключил AHCI, и винда стала. Комп запустился. Интересно а почему вдруг понадобилось отключать AHCI, ведь раньше он работал с этой настройкой. Что могло случиться? Да и ноутовский диск я подкидывал к другому компу, который работает на ура. Выходит дело в самом диске?
levik
21-01-2009 11:00
сбросился биос, сам как то чуть не поседел гы-гы
nimb
21-01-2009 13:24
М-да...Вот как бывает. levik, спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DEll PP29L не запускается
  • Dell PP29L .Нет подсветки
  • Dell 500 mod:pp29L Не включается
  • dell pp29l не включается
  • Dell pp29l нет признаков жизни
  • DELL PP29L inspiron 1525 ищу прошивку 25X16AVSIG
