Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
Аппарат-страдалец. Его и уронили и разобрали, до меня.
При мне он не инициализировался. Я начал с прошивки биоса. Родная м\с не шилась willem'ом. Я отложил все это. Потом вместо W25X16 прикупил SST25VF016B и на Postal3 я залил прошивку в новую флешку и комп вообще не стал подавать признаков жизни. Дежурные напряжения не появляются. Но на TPS51120 есть VREG3 и VREG5, но нету EN1/EN1 и PGOOD1/PGOOD2.
Скажите мультик менять? А кроме? Смущает то, что до прошивки лампочкой светил, у кнопки питания. А при подключении АКБ моргал другой. Плюс после перепрошивки он все-таки иногда не понятно от чего светит некоторое время светодиодом. И когда светит светодиод, на TPS51120 есть PGOOD1. Потом он исчезает. EN1/2 PGOOD2 нету все время. При этом VBST2 когда не светит 4,6В а когда светит 7,5В. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Не логично.
До перепрошивки и замены микросхемы- мульт вел себя адекватно, значит или прошивка или микросхема не понравилась, как виллему прежняя.
Какой биос заливался, с офсайта?
После падения наверняка причина в обрывах BGA, не в биосе. |
Пробовал три разных биоса шить. Один из распакованного .ехе с официального сайта (17я какраз), другие с форумов.
Флешка ведь аналог, имхо. Единственное я вижу разницу в 75 и 80 Мгц у них по дш. Старую обратно не ставил-она и потерта и битая, раз ни виллем ни постал не шьют ее. Плюс в сомнения о ней дает то, что иногда ведь светодиод светит!
Прижимал мосты, чипы, плату постукивал, гнул-ничего не дало. Да и не греется ничего! |
А какой у вас PP29L, амдешный, или интел?
Платформу в студию. |
Strike, Intel. Wistron DS2. Причем там стоит проц T2330 (533 MHz FSB) хотя север там LE82GM965 под 800Мгц.
Кстати. дроссель у севера L22 показывает 26ом на землю-нормально? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7827
25X16 не меняется на SSt25VF016, можно на 25Q16 например. Мульту совсем не пофигу какую ему флэшку подсунули.
Добавлено 11-01-2014 16:08
Бинарник их архива ка доставал? Если просто распаковал, то это не катит, у делла стандартная процедура извлечения бинарника из ехе файла, ключик нужно добавить при запуске и получишь чистый бинарник для прошивки. |
Поставил я новую флешку. m25v16p, прошил посталом.
C ней бук стал включаться, но инициализации нет все-равно. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
| Deko писал: | | в чем разница у них, кроме маркировки производителя? |
В идентификаторах: ID производителя (у winbond это - 0xEF) и ID микросхемы (для W25X16 это 0x3015). |
Ну хорошо, первая флешка вообще все просаживаля. новая то иначе, а толку не много! |
