sania230 Новичок Сообщения: 16
Доброго времени суток...
На моем ноутбуке сгорел инвертор LCD такого инвертора найти не смог и решил поставить другой инвертор, но при перепайке разъема замкнул +5v на землю, после этого ноутбук от сети работает без аккумулятора, как только вставляешь аккумулятор, блок питания уходит в защиту и ноутбук отключается. на аккумуляторе вообще не включается,
Помогите пожалуйста. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Смотря какие 5в замкнули, питание это одно, управление это другое. Но без разборки теперь уже точно не обойтись, неисправный элемент на материнской плате находится. |
5в это питание т.к. при изменении яркости с клавиатуры напряжение 5в не меняется. |
При изменении яркости и сигнал EN изменяться не будет. А если концевик крышки позамыкать будет пропадать? |
Проверил, концевик крышки замыкал напряжение 5в не изменяется. |
Всё равно мать доставать надо, смотреть. Похоже какой-то мосфет сдох на коммутации питания. |
А в аккумуляторе ничего не могло сгореть? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5042
| sania230 писал: | | А в аккумуляторе ничего не могло сгореть? | При чём здесь аккумулятор? контроллер зарядки, мульт - да, а аккумулятор - вряд ли
И к идее приладить в Dell инвертор не на MAX8759 я почему-то отношусь скептически..
Управлять чем будете? I2C? |
Ну вообще-то есть и другие инвертора с управлением по квадратной шине, это сейчас уже не редкость. правда управление может работать с точностью до наоборот. |
Чаще просто не светится.
Даже делловские не все взаимозаменяемы, что естественно.
sania230, а почему не лампа? Они тоже мрут, и не реже чем инвертор |
Так у него другая проблема. Как понял бук от АКБ теперь не работает. |
пришел с насморком, а переломали конечности.. теперь к доктору, т.е к Мастеру надо, пока знахарством совсем не "залечили" |
Лампа рабочая, я проверил ее на другом инверторе. |
gastello Участник Сообщения: 1094
sania230, ... вы какой инвертор туда влепили??... аналоговый чтоль?? если да то
выводы управления как припаяли??
или только 19В ? а оба управляющих сигнала к плюсу?
не скромничайте - говорите по подробнее...
за вас это никто не сделает
Добавлено 05-01-2011 19:26
судя по всему ляснула шина И2 или подтянут один из сигналов
Добавлено 05-01-2011 19:49
ИЛИ предположу банальное- вы подключили аналоговые управляющие выводы инвертора к каналам И2... тогда результат будет аналогичный.....100%
яркость и блинкинг будет по умолчанию - так как выводв И2 подтянуты к 5В тогда на этих сигналах будут максимальные величины яркости и включения....ну а шина вполне возможно просто висит |
ВЛЕПИЛ АНАЛОГОВЫЙ ИНВЕРТОР, ПОДКЛЮЧИЛ ТАК : ВЫЗВАНИЛ НА РАЗЪЕМЕ 12В И 5В.
НО СУТЬ В ДРУГОМ ИНВЕРТОР Я ЗАКАЗАЛ РОДНОЙ, А АНАЛОГОВЫЙ ЭТО ВРЕМЯНКА,
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОГЛО ВЫГОРЕТЬ, ГДЕ ИСКАТЬ,? |
Не понял. С акб что ли напруги мерял? У инверторов с квадратной шиной нет выводов регулировки яркости и EN. Всё делается по квадратной шине, аналоговый инвертор туда просто не вставить, ваши 5В - это или SDA, или SCL, Вобщем сейчас инвертором вы садите квадратную шину бука, она идёт по всей матери, отсюда и глюки различные. Продолжите включать бук в таком состоянии чего-нибудь точно убьёте, если уже не убили. |
Понятно. короче натворил делов, буду ждать когда когда придет родной инвертор,
Только как сделать чтобы он работал от АКБ |
chaser381 Новичок Сообщения: 18
| sania230 писал: | Понятно. короче натворил делов, буду ждать когда когда придет родной инвертор,
Ну, видимо, смотреть в сторону MAX8731 черджер, и его обвязку... |
Только как сделать чтобы он работал от АКБ | а он может и работает от АКБ. Инвертор отключите сначала, батарея с буком по той же квадратной шине общается. |
Ну, это в первую очередь надо было сделать... |
вот вот ... инвертор Немедленно отключить!
точнее оставить на нем два провода - земля и 19в... остальные Два - яркость и гашение подключить через резисторы 100-500ом к питанию 5вольт если негде взять 5вольт(а оно там есть - но это не то 5 вольт которое основное а слабое дополнительное -90мА) тогда изготовить примитивный стабилизатор 19В - 5В .
А шину 2И оставить в покое! |
