Dell 1520 quanta fm5
Рататуй
13-06-2012 14:07
Dell 1520 quanta fm5 не идет зарядка батареи от нового оригинального зарядного РА-10. Интересно что от универсальной зарядки все работает Все это началось после того как сгорела родная зарядка. Прошу подсказки.
Привожу карту напряжений на MAX8731AE
Dimon_S
13-06-2012 15:26
Насколь помню, у этого ящика зарядка 3-х контактная с Далассом внутри и определяется в биосе, как у вас заряжается от универсалки не пойму.
CYB
13-06-2012 16:14
Никак не заряжают, и не должны, опознавание у Делла свой-чужой довольно жесткое, даже с адаптером от другой модели Делла может быть тоже самое - работает от него, но АКБ не заряжает. Там на наклейке снизу не зря партномера совместимых адаптеров указаны. Мог мульт сдохнуть после смерти родного адаптера, теперь он просто никакой адаптер не видит.
Рататуй
13-06-2012 16:39
В данной ситуации как раз заряжается ( контролировал по напряжению на батарее ) индикатор зарядки тоже горит.
а вот с оригинальным нет зарядки и индикатор не горит, и вообще ноутбук оригиналку не опознает.
Sergej
13-06-2012 19:37
Рататуй, а не навешен ли Dallas внутри на разъём?
Ну не должен он без PS_ID заряжать!
Рататуй
13-06-2012 20:22
Универсалка "дорогая" что там внутри коннектора не знаю, меня интересует как заставить с оригиналом работать?
Sergej
13-06-2012 21:55
Рататуй, 1. БП (мощность) должен быть опознан в BIOS, для проверки годится любой Dell с подходящим разъёмом.
При этом условии зарядка может быть. (2-е условие в этом случае не обязательно, достаточность мощности)
Хотя если BIOS выглядит как классический Phoenix, то может и не быть этого пункта, тогда смотри что-то в духе "Adapter Warning"-enable, ругаться не должен
ЗЫ: Не подубита ли 393-я? от 18 вольт заряжать не обязан, 19.5 норма..
Рататуй
15-06-2012 02:27
Сегодня как раз делал XPS M1330 на нем проверял зарядку РА-10 в BIOS опознан 90Вт да и вообще полностью работает от него, там на шпильдике XPS M1330 написано что РА-10 подходит ему. Так что с зарядкой думаю проблем нету.
Sergej, не понял о каких 18 вольт идет речь, у меня универсалка и ориг выдают по 19,5 В.
По поводу LM393 так у нее на 1 ноге высокий уровень (4,5 В.) не зависимо какое зарядное подключено.
Подскажите плиз какие цепи проверить?
  LM393.jpg  62,88 КБ  Скачано: 271 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell 1520 quanta fm5
  • Dell 1520 нет питания!
  • DELL Inspirion 1520
  • DELL INSPIRON - 1520
  • Dell Inspirion 1520 - нет дежурки
  • Dell Vostro 3460, Quanta V08, не работает touchpad
