Dell 1520 нет питания!
bluzia
10-12-2011 17:35
Сгорела зарядка, поменял на новую!Всеравно питания нет, начали копать оказалось что возле полевика 4435BZ резистор превратился в пепел!Поменяли резистор(вроде как нолевой) собрал - ничего недало! Все подозрения на транзистор - чем его можно заменить?????
antonluba
10-12-2011 19:04
Я бы вначале попытался выяснить, почему
bluzia писал:
И подробнее про подозрения?
bluzia
10-12-2011 20:29
Потому что на зарядке перетерся провод и пошло короткое на него!!!транзистор тоже готовый!вот схему бы увидеть, хоть знать что там за резистор стоял!!!
CYB
10-12-2011 21:10
Позиционник резистора где? Или фото где? Схемы есть не на всё, а вот платы гораздо чаще на столах появляются.
Sergej
10-12-2011 22:06
Для LA-4596p (Studio 1520) PR217 - 0,015 Ohm, FDS4435 - PQ55, PQ56, PQ58 - но этот вряд ли.
До кучи BQ24751 и мультик при коротком в кабеле запросто могли "уйти"
bluzia, без указания платформы и позиционников у тебя вопрос бессмысленный.
bluzia
13-12-2011 22:11
Платформа DAOFM5MB8GO REV: G
Добавлено 13-12-2011 22:13
FDS4435 PQ1 замена ничего не дала - что то немогу найти этот контролер заряда BQ24751 - где он спрятан
Добавлено 13-12-2011 22:43
нашел контролер питания maxim MAX8786
Artur
14-12-2011 00:21
Значит у тебя Quanta FM5 и там контроллер зарядки MAX8731
Sergej
14-12-2011 02:05
bluzia писал:
Тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет гы-гы
CYB писал:
Quanta всё подписывает, так что будь любезен злость
Cхема FM5 на просторах сети не дефицит, Datasheet на макса тем более.
Вообще, каждое слово клещами тянуть нет желания.
bluzia
14-12-2011 14:15
я уже понял что мой наMAX8731 но только вот найти я его чето немогу!правда видяху я не снимал, может думаю еще где то под ней!!!
Artur
14-12-2011 14:35
bluzia, Может отнести тому, кто найдет. А то как-то странно выглядят такие высказывания типо:
bluzia писал:
Вообще тестером можно это легко проверить, а не подозревать улыбка
bluzia
14-12-2011 14:47
да транзистор ничего не дал!!!! ну подскажите кто розбирал такой апарат - где тот контролер!!!неочень хотелось видяху снимать
Sergej
15-12-2011 03:14
bluzia писал:
ну подскажите кто рАзбирал такой апарат - где тот контролер!!!не_очень хотелось видяху снимать
Когда надо отремонтировать, снимаем, ищем и детали на плате, и схемы в сети, не хватает - покупаем.
По-другому никак, готового рецепта нет.
Не хочешь, не можешь, нет оборудования, нет детали(ей) - отдай тому, у кого всё это есть.
Дефект на час работы, как правило, когда всё под рукой стопудово
dv07
18-12-2011 15:27
Часть платы обычно закрыта черным скотчем. На плате есть модули телефонного контролера и Wi-Fi. Под ними может быть.
bluzia
18-12-2011 18:42
Снял плату - мах 8731 нашел!!! на 22 ногу питание 19 вольт подходит, на 11 ноге по схеме должно быть 3.3 вольта их нету!!!дроселя целые, ключи проверенные!!!
Sergej
18-12-2011 19:22
не прошло и недели....
Что на PL7? 3,3 StBy оттуда приходят
bluzia
18-12-2011 20:47
на PL7 нет ничего вообще!!!! еще не сказал на 21 ноге макса 8731 КЗ - когда дал питание из отдел.БП на нее то макс греется конкретно!!!ну это максу хана - но почему не идут 3.3 не пойму!!!
Добавлено 18-12-2011 20:54
Все дроселя проверены - откуда идут 3.3 вольта?????
Sergej
19-12-2011 22:04
Что, заменить МАХ религия не позволяет? Он же и 3.3 просаживать может
bluzia
19-12-2011 23:42
хм.заказал - жду,отпишусь о результатах!!!
bluzia
24-12-2011 21:54
Макса заменили - на 21 ноге короткое пропало - но питание всеравно нету на ней!!!на 22 есть только 19 вольт и больше нигде!! незнаю - наверное нужно искать может где дорожку отпалило!!!
bluzia
02-01-2012 20:27
Ноут востановлен! Приношу свою благодарность пользователю -Jk- за помощь!
Оказалось что макс попался нерабочий, подкинули еще один и аппарат подал признаки жизни!!!!ура! тему можно закрывать!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell 1520 нет питания!
  • Dell 1520 quanta fm5
  • DELL INSPIRON - 1520
  • DELL Inspirion 1520
  • Dell Inspirion 1520 - нет дежурки
  • Dell vostro 1000, Нет питания.
