DELL INSPIRON N5110
Леша
21-10-2014 14:11
Ноутбук залили чаем, после чего он лежал около месяца с подключенным АКБ. После промывки и чистки обнаружил что греется микросхема 51123 (была залита чаем). Реакции нет никакой, индикаторы не светятся. На выходе источника нет 5 и 3,3 вольт. По 5 вольтам сопротивление 25 Ом. Это коротыш? По моему опыту это коротыш (ноутбуки не ремонтировал). Что могло выбить по 5 вольтам?
CYB
21-10-2014 14:17
Шимку могло и выбить. Ищи TPS51123 на замену. Сейчас можешь ее сдуть и посмотреть какое будет сопротивление по 5-ти вольтам без нее.
myth
21-10-2014 14:23
только питание не подавай.
Леша
21-10-2014 14:29
Сопротивление такое же, 25 Ом.
CYB
21-10-2014 14:38
Тогда озвучиваем платформу или вызваниваем цепь 5в вручную. 25 ом мало, под пару килоом должно быть как минимум.
Леша
21-10-2014 15:02
DQ15/DN15
23.40912.001
FG VER:A01
2012.11.02
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DELL INSPIRON N5110
  • DELL Inspiron N5110 не заряжается аккумулятор
  • Dell Inspiron N5110 DQ15 Intel DIS
  • Dell Inspiron N5110 Wistron DQ15DN не стартует
  • DELL Inspiron N5110 (DQ15) не включается,не горят индикаторы
  • Dell Inspiron 1525
