мать DAGM6CMB8D0 REV. D
прой i7 PGA 989
мульт ITE8518E
Проблема такая аппарат включается 1 раз после сёма аккума и сетевого провода появляется надпись DELL внизу строка загрузки доходит почти до конца и вырубается после не реагирует на кнопку вкл при этом дежурки на месте
что сделано
отцепил всю переферию подкинул проц. озу.
замерил питальники всё в норме
подозрение на BIOS
что нужно
нужен полный дамп биоса и схема
дамп нашёл на сайте ноутбук1 но у меняа нет прав для скачивания
просьба помочь
Добавлено 25-07-2015 14:02
(уже 2 дня не магу поправить профиль сервер перегружен что за глюк)
разобрался было кз в плате индикации примерно 46 ом между дорожками идущими на плату кнопки вкл. проводником была краска белая .
вот тебе и DELL там где чинцы там не стандартные неисправности
всем спс тема закрыта
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
