Dell Inspirion 1501
мат. плата DA0FX2MBAD0 (Kirin (FX2 with NS))
Принесли с жалобой - не видит адаптер (не то что неопознает, а вообще), от аккумулятора работает. Подкинул заведомо исправный адаптер - то же самое. Начал проверять питания - 3,3 и 5 вольт дежурные есть, основные 3,3 также а вместо 15 - 3,8 вольт, если стоит батарея то 4,8. Поменял все элементы умножителя - то же самое, причем, если выход отключить от нагрузки, то появляются нормальные 13 вольт. Подключал лабораторный БП - потребления нет. Все что по выходу - тоже вроде целое. Если что-то упустил - подскажите. Спасибо.
Styopa, озадачил, честное пЫонерское...
Т.е. всю керамику по 0.1 поменял, (а ту поставил?) в нагрузке (я бегло просмотрел, мож. не всё увидел) десятки килоом, при этом 3.3 в норме, импульсы доходят, и 5 с резисторами в норме?...
О диодах не спрашиваю..
