Моноблок DELL INSPIRION ONE 2205. Не включается.
tyombak
03-06-2015 17:36
Моноблок DELL INSPIRION ONE 2205. Не включается. Запускается вентилятор, мигает светодиод на DVD приводе, запускается хард, на материнке загорается жёлтый светодиод и всё. Дальше молчок. По преобразователям короткого нигде нет. БИОС на SST25VF032B
Ссчитал дамп, сравнил со скачанным самораспаковывающимся exe-шником, есть некоторые отличия. Попытался залить скачанный в микруху, при вепификации сразу же выдаёт Stop at 0. Стёр записанное и попытался влить родное. При верификации опять Stop at 0. Залил старый дамп в Winb25Q32, всё равно не включается. Новый не могу залить, что-то там есть лишнее, размер больше - 4 194 392 байт против 4 194 304 байт у родного. Может, кто поможет с рабочей прошивкой? Считанную выкладываю ниже
  DELL 2205.part01.rar  488,28 КБ  Скачано: 147 раз(а)
  DELL 2205.part02.rar  488,28 КБ  Скачано: 148 раз(а)
  DELL 2205.part03.rar  221,92 КБ  Скачано: 121 раз(а)
CYB
03-06-2015 18:33
К екзешнику ключик подставить /writeromfile никак что ли? Информация у биос с сайта и родного должна отличаться хотя бы из-за того, что в скачанном нет DMI информации. А флэшки вообще-то стоит по скорости считывания сравнить перед заменой, причем как минимум.
tyombak
03-06-2015 20:17
Так и подставлял, правда не помню, какой (это было на прошлой неделе), в результате из IO2305-2205-A05.EXE размером 2 022 288 байт получился io2305-2205-a05.hdr размером 4 194 392 байт. Потом просто сменил расширение на bin и сравнил со слитым. Может быть, что-то неправильно сделал?
CYB
03-06-2015 22:13
tyombak писал:
Предпочитаю открыть файл каким-нибудь HEX -редактором типа binedit например, и сохранить в другом формате, так корректнее, простое изменение расширения может дать ошибку.
Dmitry P.
04-06-2015 23:51
Стандартная проблема 2001ый мост под замену.... можно подуть... поможет на неделю или как повезет.)))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Моноблок DELL INSPIRION ONE 2205. Не включается.
  • DELL Inspirion 5160 не включается
  • Dell Inspirion 5160 не включается
  • Dell inspirion XPS L502X
  • DELL Inspirion 1520
  • Dell Inspirion 1520 - нет дежурки
