Dell Inspirion 5160 не включается
HUnterF
21-01-2009 20:26
Приобрёл неисправный Dell 5160. батарея в "нуле" БП нет, при проверке разовое секундное моргание светодиодов при подключении БП. При разборке обнаружил битую деталь с маркировкой М05(два диода с общим анодом), похоже подали "+" на цифровой штырёк БП. После замены проверил взятым на прокат БП(не родным, ток меньше), включается(светодиоды горят) но бук молчит. Без батареи не включается совсем(моргает 1раз при подключении БП).
По найденным в инете описаниям предположил две проблемы
1.мультиконтроллер РС97551-VPC неисправен(замена)
2.проц дохлый (в нашем "урюпинске" проца с металлической крышей2,88 мгц не нашлось ) проверить негде.
Вопрос: какова вероятность этих вариантов неисправности?
Мож кто ещё что предложит проверить?
Возможна ли установка нового не прошитого мультиконтроллера с восстановлением работоспособности? Может кто имеет опыт такой замены? И прошивки?
evserv
22-01-2009 10:08
Южники у них горели пачками в свое время улыбка
HUnterF
22-01-2009 17:37
Подключил аккум обойдя встроенный в него контроллер. Ноут включается, два светодиода горят, вентилятор на проце крутится, винт жужжит, двд выезжает и опознаёт диск. Экран молчит совсем, инвертер тоже. На бип-коды не выходит.
Есть ещё идеи как проверить работоспособность? Аккума исправного и заряженного нет, как и БП родного.
HUnterF
31-03-2009 20:23
evserv писал:
Заменил контроллер питания. ноут стал включатся но... дальше setup не идёт недовольство, огорчение Не находит ни одного девайса за которые отвечает южный мост. Нет подсветки(инвертор?) и по прежнему не находит БП. Что скажете?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Inspirion 5160 не включается
  • DELL Inspirion 5160 не включается
  • DELL INSPIRION 5160 мигает разными цветами
  • Моноблок DELL INSPIRION ONE 2205. Не включается.
  • Dell Inspiron 5160 (PP08L) номинал резистора
  • DELL Inspirion 1520
