Dell Inspirion N5050 (10316-1) после залития, номинал резис?
Porter
18-05-2013 09:41
Приветствую.
Принесли Dell Inspirion N5050, мать 10316-1, обильно залили соком, не включается.
Вимыл, высушил, убрал грязь, коррозию, восстановил пару дорог, ног у транзисторов. Включился, работает, не видит АКБ.
вычислил под защитными диодами и восстановил резисторы квадратной шины АКБ. Зметил отлетевший PR4005 (возле PU4003) Номинал установить не Удалось...
Включил, работает, батарею увидел, говорит заряд 100% и что АКБ нужно менять, отрабатывает код ошибки светодиодом батареи. На АКБ не держит.
Опять полез... АКБ в глубоком нуле, на конекторе АКБ КЗ Транзисторов пробитых нету... кидаю +11 на выводи АКБ, поднимаю ток до 3 А. греется керамический кондюк, выломал, скачёк тока, ток держится, греется второй кондюк (PC411, PC401). Сковырнул - ток упал до нуля. Собрал, включать а он не включаетццо
Греется TPS51123A (Pu4103). Пока мерял, искал - заметил, что пошел заряд АКБ хотя нету никакой индикации онного.
Заказал ШИМку, на днях приедет...
Потом заметил, что ШИМка (Pu4103) уже не греется, батарея заряжается и уже на ней есть напряжение без БП. Но реакции на включение по прежнему нету...
Вопросы:
- помогите найти схему на мать 10316-1 DV15 HR 48.41P16.011
- если схема не в паблике (не нагуглил...) то хоть номинал PU4003 подскажите. Схему готов купить.
Замена ШИМки не помогла Поведение не поменялось...
Что заметил: От АКБ на PT4104 - 5 В, на PT4102 - 3,3 В. От БП - по нулях. В обеих случаях слышен ПИСК работающего ШИМа и ноут не всключается.
На TPS51123A не приходит "ENA" при работе от БП. От АКБ и АКБ + БП "ENA" есть но нету реакции на включение.
Пока крутил - вертел, пропал писк шима и +5, +3,3 В. Подозреваю, що втыкнул батарею другим боком злость В сабже конектор батареи симетричен рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
"ENA" нету ни от БП ни от АКБ, на кнопке включения ноль... Ничего не греется, ничего не выгорело, пробитых транзисторов не нашел. Приехали...
Что формирует "ENA" ?
Готов купить схему.
CYB
19-05-2013 10:47
Похоже мульт прибил своими манипуляциями с АКБ
Porter
24-05-2013 13:30
Мульт поменял - поведение не поменялось недовольство, огорчение
Porter
29-05-2013 15:34
Крутил его, мучался так и не осилил... Вопрос снят но не решен недовольство, огорчение
chuottuan
Гость 118.68.*.*
15-08-2013 07:05
улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Inspirion N5050 (10316-1) после залития, номинал резис?
  • Dell inspirion XPS L502X
  • DELL Inspirion 1520
  • Dell Inspirion 5160 не включается
  • Dell Inspirion 1501 нет +15V_SUS
  • Dell Inspirion 1520 - нет дежурки
