vitas-iv Забанен  Сообщения: 114
При включении загараются индикаторы, черный экран. Через 2 секунды два коротких сигнла. Сигналы более не повторяются. Очень похоже на отвал видеокарты. Выполнена она отдельно со спецефическим разъемом от DELL))) Видеокарта собрана на чипе G84-600-A2. Убрал бессвинцовку. Накатил по новой. Без изменений. Вопрос что за два коротких сигнала при включении. Расшивровка есть? |
bоrman Участник Сообщения: 352
нажми CTRL+D и попробуй включить питание |
ни чего не произошло, та же картина. Может биос прошить. Микруху выдрать. Распаковать БИОС с сайта и через прогер залить? |
Artur Участник Сообщения: 873
Тоже вариант. Тем более, что два коротких с видео не очень вяжеться. Да и после прогрева, как правило видео заводится, за исключением редких случаев.
Добавлено 19-05-2010 10:07
Внешний монитор подкидывался? |
Sergej Участник Сообщения: 1932
Sergej,только вчера такой делал. На внутреннем, грей не грей чип- темно, а внешний показывает. Только после замены чипа, показывают оба. |
Artur, Не увидел слово "внешний".. подумал на другой дисплей
А по теме -у меня больше года такх не было, и чип при такой цене графики мне менять в лом, тем более что разъём унифицированный
Добавлено 19-05-2010 10:32
ЗЫ: два коротких у большинства Dell-ов после изменения памяти, vitas-iv, память живая? |
Sergej, относительно той ссылки у меня сомнения т.к. написано что она USED/ Может её просто погрели и выставили на продажу, а чипы я заказываю в прок и поэтому процесс замены у меня не вызывает эмоций, ну разве что если чип не новый а реболленый, ну это уже из другой не мене интерсной темы  |
Artur, в штатах прогрели? Дануна_ , вряд ли, да и гарантия есть.
Вообще, такие цены есть, как и совершенно другие http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=YY634+ , и цена-это ещё не гарантия, если дают тебе 2 месяца, то и ку с ним
А то, что присылает Dell нам, 100% used , чиненые матери не удивляют-только одна пришла действительно новая,
сдохшие за месяц "новые" графики в XPS 2010 это вообще классика, мне-то что, а клиенты как себя чувствуют? |
| Sergej писал: | | , в штатах прогрели? Дануна_ , вряд ли, |
Это же так просто и два месяца глядишь проработает  |
Друзья, замена чипа G84-600-A2 решила траблу. Два коротких сигнала на удивление, это типо нет загрузочного диска. Если выдрать из него сдиром и хард. он включается и после заставки. Пишет надпись: Мол не с чего грузить и пищит два раза))))). Странно что он мертвую видуху не просекает. Мол нет видео и бог с ней)))). Старая видуха на кондерах 4 Ом показывала, новая 6 Ом. Можно закрывать, всем огромное спасибо и удачных ремонтов!
Добавлено 19-05-2010 16:53
Кстати забыл дабавить при команде A08_1520.exe -writeromfile получаем фаил с раширением A08_1520.rom емкастью 1024. При заливке в микруху через Тритон, ноут отказался стартовать вообще, слава богу до этого флешку сохранил, фаил получился 2048. Странно! Прошил назад старую версиюи ноут стартанул! Там че, какой то хитрый алгоритм записи чтоль?
Добавлено 19-05-2010 17:00
и еше)))) Принисли точно такой же ноут, у этого вентиль стоит. соответственно при длительной работе ноут рубится. пиалово вентилятора 0.3 вольта. куда контакт уходит, точнее на чего, не нашел, Может есть кусок схемы от куда питалово на пропеллер подается или просто знает кто? |
Kvantum Гость 94.138.*.*
На плате крупно написано DELL. но по маркировке DA0FM5MB8F0 Видно что это QUANTA FM5. есть схемы кусочек или названеи элементов на плате куда пропеллер идет? |
Есть, чуть позже на мыло скину. |
Kvantum, низкий поклон. Буду ждать.  |
Kvantum, еще раз респект за схему. Но я тут подзапутался. А как он вообще вращается то?
Диод D13 не распаян вообще с завода.... По управляющему 2 (желтому) идет 3.3 В. А 5ть то вольт он от куда берет? Получается 3 (красный) на кондер С255 на землю шунтируется и далее в пустоту? Бред какой то.......
Добавлено 21-05-2010 11:06
Еще забыл добавить. На желтом (2) кабеле 3,3 В если вентиль отключен. Если подключить то волтаж падает до 0,3 В. С другим пропеллером так же. Это нормально? или просадки быть не должно?
