columbus Участник Сообщения: 45
привет всем , нужна помошь, накрылся блок питания у дела PA-9E , само питание 19 вольт есть , нет на центральном пине ID там по схеме стоит BQ2022ADBZR ,
замену нашли , но он же пустой , с нуля идет, вопрос чем прошить , у кого есть такие файлы ? блок 12,3 А 19,5 вольт |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5040
columbus, если по "Dell+Dallas DS2501" or DS2502 погуглить - зачитаешься на тему "как" и что прошить
А вот вопрос "чем" - вроде какие-то Xeltek-и шили.. imho, дешевле китайский БП с прошитой микрой купить.
Или эмулятор колхозить |
я же написал что стоит там BQ2022ADBZR а не DS2501
что , неужели никто не вычитывал прошивку с рабочего блока, для того,
чтобы иметь для ремонта ?? |
нашел тольо что то для PIC
llowing me to find that the whole barcode
number is stored on the DS2501 followed by the revision number. The
following is the memory dump from the 12F683's internal EEPROM....
002100: 11 36 14 6D 02 00 00 B8 .6.m.... = ROM
002108: F3 FF FF FF FF FF FF 00 ........ = STATUS
002110: C3 FF FF FF FF FF FF FF ........ = STATUS CRC (=C3)
002118: 44 45 4C 4C 30 30 41 43 DELL00AC = Start of page 0
002120: 30 39 30 31 39 35 30 34 09019504
002128: 36 43 4E 30 43 38 30 32 6CN0C802
002130: 33 34 38 36 36 31 36 31 34866161 = End of page 0
002138: 52 32 33 48 38 41
Добавлено 17-03-2016 18:18
для моего блока 240 W 19,5 V ,12,3 A
SN 0J938H-73245-01K-0575-A01
как написать для атмела attiny? |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
неужели ни одного дохлого блока нет, что бы дернуть оттуда даллас? |
в том то и дело что уже 3 лежат ,все с одной и той же проблемой |
| _Suhov_ писал: | | неужели ни одного дохлого блока нет, что бы дернуть оттуда.. | Как-то больше 130 Ватт не попадались.. дохлыми, по крайней мере
| Цитата: | Memory dump:
String format: DELL00AC090195046CN09T2157161543835EAL03
Hex format:
44 45 4C 4C 30 30 41 43 30 39 30 31 39 35 30 34 36 43 4E 30 39 54 32 31 35 37 31 36 31 35 34 33 38 33 35 45 41 4C 30 33 E0 A9 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Listening the onewire protocl between laptop and power adapter shows that the laptop is actually reading 3 bytes from starting address 0x08, which is “090”. It looks like “090” is the wattage, and “1950” is the voltage (19.5v), then “46” is the amperage (4.6A), the reset looks like a serial#. And, my laptop doesn’t even care all the other parts except the wattage, neither does it care the RomID of the chip |
| columbus писал: | я же написал что стоит там BQ2022ADBZR а не DS2501
чтобы иметь для ремонта ?? | Я прочитал. Функционально должно быть одно и то же.
На тему вычитывания прошивки - как-то есть исправные блоки для большинства случаев.
В этом случае - Precision/Alienware, аппараты очень не дешёвые, можно и оригинальный БП за 60 енотовых шкурок клиенту продать |
так что тогда если для 65 ват такой вид
DELL00AC065195033CN
то для моего 240 будет так
DELL00AC24019501230CN ????
или DELL00AC2401950123CN ??? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
columbus, Задарил бы я тебе DS2502, с десяток еще лежит, по 70 коп. купленных А вот как строку сгенерить хз, прошивки сам с форумов брал, по партномерам адаптеров находились без проблем. |
спасибо конечно , но мне 2502 и не нужны у меня есть пустые BQ2022ADBZR 10 штук
а сегодня утром даже гашли один такой рабочий блок питагия у знакомого ,
вопрос, чем прочитать то ,что там зашито и чем потом прошить |
| columbus писал: | | вопрос, чем прочитать то ,что там зашито и чем потом прошить | XELTEK например и шьет и читает, по крайней мере DALAS шьют и читают SP500/501S и SP5000/5000E, а твою только SP5000/5000E берет. Дорогие программаторы-то для такой микрушки...  |
gmosin1979 Новичок Сообщения: 1
gmosin1979, читатель или только писатель? | columbus писал: | | стоит там BQ2022ADBZR а не DS2501 | ТС ищет дамп и способ прошить BQ2022, и каким боком сюда | gmosin1979 писал: | | chipprog48 шьёт DS2502 |
Объяснишь? |
