Dell inspiron 5150 ремонт питания ноутбука
astser
09-06-2011 22:25
Приобрел ноутбук со сломаной зарядкой (залили кофе), владелец подключил питание напрямую к аккумулятору через резистор, последнее время заряда не хватает для простой работы. Я хочу из АКБ выкинуть батарейки, а вместо них подать питание с блока питания(возможно другого). Возможно ли так сделать? подскажите пожалуйста.
Sergej
10-06-2011 02:39
Нет добьёшь запросто, а работать не будет
Зарядка лечится, конечно, при прямых руках
astser
09-08-2011 22:11
в моем случае нести в сервисный центр где стоимость ремонта выше стоимости бука. Может есть хоть какие-то недорогие способы ремонта?
Nikolay_S
09-08-2011 22:38
Конечно есть - отремонтировать своими руками!
Но для этого нужны знания, в частности, как реализована схема питания от ЗУ и от АКБ.
Скажу сразу, литий-ионный аккумулятор нельзя заряжать без контроллера. Иначе АКБ проживет недолго и легко может взорваться!
Вам нужно будет восстановить (приобрести новое) ЗУ, затем воостановить схему питания от ЗУ.
Манипуляции с АКБ приведут к окончательной гибели бука.
astser
21-12-2011 21:34
Подскажите пожалуйста где в интернете можно посмотреть как ремонтируют ноутбуки и что для этого нужно. Схема есть, бук разбирал, только ничего там не нашел кроме перемычки по питанию. улыбка
Sergej
22-12-2011 00:51
astser, в привешенных темах зачитаешься.. только если
astser писал:
...Схема есть, бук разбирал, только ничего там не нашел кроме перемычки по питанию. улыбка
шансов вылечить ничтожно мало.
Купи оригинальную зарядку, для пробы можно сначала (соблюдая полярность!!!) 19,5 вольт на гнездо питания подать. Средний контакт при тестовом включении не трогай.
Включится - будешь с компом
Artur
22-12-2011 10:06
astser писал:
Ну для этого ещё нужны некие инвестиции
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell inspiron 5150 ремонт питания ноутбука
  • DELL INSPIRON 5150
  • Dell inspiron 8200 не хватает мощности блока питания
  • DELL INSPIRON N5110
  • Dell Inspiron 1525
  • DELL INSPIRON - 1520
