Dell PP37L (vostro A860) не работает с блока питания
snarts
23-05-2014 08:49
проблема такая Dell PP37L (vostro A860) когда вставляеш зарядник тут же гаснет ,а с акб работает,
когда ноут выключен акб заряжает
Меряю кз на самом разъёме питания ноута, где подается 19вольт - кз нет. Зарядка в поряде (пробовал другой зарядник ОТ HP g6). На плате, около входа питания, визуально всё ок.
попробовал отсоединить инвертор дисплея все работает отлично - не отключается(ДУМАЮ ДЕЛО В НЕМ НО НЕ УВЕРЕН)именно такого инвертора подкинуть проверить нет
читал что у Dell такие проблемы частые (но нигде не нашел ответа в чем проблема)
uncle_roma
24-05-2014 00:16
Я бы на Вашем попробовал другую лампу, возможно она берет слишком
большой ток.
CYB
24-05-2014 07:58
snarts, Прежде чем херней страдать нужно было прочитать хотя бы этот форум. У Делла в адаптере стоит микруха памяти для идентификации адаптера, у НР там стабилизатор тока. Мульт скорее всего сдох у Делла, средний вывод идентификатора БП идет прямиком на него, защиты там никакой - дроссель и стабилитрон, только выгорает мульт раньше чем пробивается стабилитрон или перегорает дросель.
snarts
25-05-2014 22:25
Дело было в лампах подсветки, било на массу
спасибо всем
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell PP37L (vostro A860) не работает с блока питания
  • dell vostro a860(PP37L)
  • Dell vostro 1000, Нет питания.
  • Dell Vostro 3460, Quanta V08, не работает touchpad
  • Dell inspiron 8200 не хватает мощности блока питания
  • нужен BIOS DELL Vostro 500
