Dell vostro 1000, Нет питания.
JohnK
24-03-2011 19:55
Собственно сабж, при подключении БП он резко уходит в защиту, без АКБ та же ситуация, от АКБ не стартует, напряжение на АКБ просаживается до 1,4 V шок
КЗ не могу найти. Как найти окуда приходит КЗ?
Deko
халявщик-делатант
24-03-2011 20:20
оно не приходит. оно уже пришло...
смотрите где оно в первую очередь, на разъеме или где-то дальше,
отпаивайте мосфеты начиная от разъема зарядного устройства, шим отпаяйте, смотрите пропадает ли к\з
JohnK
24-03-2011 20:35
Вот кусок схемы, если отпаять PQ49 и 50 то КЗ полюбому пропадет при условии что за PQ48 нет КЗ, мне вот интересно, если те 2-а транзистора впорядке и КЗ исчезнет, виноват ли в этом ШИМ управляюший ими?
Еще вопрос, кто нить в курсе есть ли схема на этот бук в обменнике, если нет, то могу залить ее туда.
Strike
оболтус
24-03-2011 20:54
Есть.
http://monitor.net.ru/forum/dell_vostro_1000_amd-download-30291.html
Denexp
25-03-2011 09:02
JohnK, PQ49 и 50 управляют PQ48, а PQ49 в свою очередь не шим ,а мульт.И PQ49 и 50 не могут устроить кз входного наряжения на общий ибо по схеме это видно,а вот после PQ48 кз скорее всего есть, ИМХО.
Artur
25-03-2011 09:58
JohnK, Используй лабораторный бп начни с 1в. Так проще отследить будет по тому, что греется.
JohnK
26-03-2011 10:37
Denexp, В принципе ты прав, но за PQ48 нет КЗ, это похоже происходит в процессе переключения.
Artur писал:
Ок, буду пробовать, спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell vostro 1000, Нет питания.
  • DELL Vostro 1000 инвертор
  • DELL Vostro 1000 опознать элемент
  • DELL Vostro 1000 (1501) нет старта вообще
  • Dell Vostro 1000 Странный дефект с приводом
  • DELL VOSTRO 1000 не реагирует на кнопку "вкл"
