Leff Участник Сообщения: 40
Привет всем!
Возможно изначально не туда вставил свой пост, модераторы не ругайтесь...
Купил ноут без модема, решил вставить самостоятельно. Приобрел GTM 380 установил, скачал и проинсталировал неоходимый софт и драйвера - всё вроде бы хорошо, но при установке подключения постоянно вылазит ошибка 619. хоть с каким оператором.
Полазил в инете вроде как есть описание иправления ошибки, что только уже не делал, ничего не помогает
но так и не понял что там и как с прерываниями это все возможно проделать и с выбором com портов
установлена Win XP SP3 vers 5.1 build 2600
Может кто из вас с подобной проблемой сталкивался, может кто подскажет где и как и что "копать" ?
может, как писалось в нэте, он "залочен"? но не знаю как это проверить.
установленный софт (GlobeTrotter Mobility Manager) видит симку, считывает все телефоны, смски, а вот связи нету - пишет no signal. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3256
Sergej - огромное спасибо, похоже можно сделать вывод, что накололся я
покупал тут - http://hp-notebook.ru/product376.html
хозяин утверждал что все нормек должно работать, типа он ставил на такие ноуты
вот всё что на нём написано:
OPTION GTM- 380
CCAF083G0160TO
Model: M00301-11169
FCC ID NCM0M00301
SNA: PE297AH32F
IMEI : 357564010376220
M00301-11169
FW: 2.12 . 0Hd |
Leff, если модуль всё опознаёт, с биосом не конфликтует, но не видит UMTS сеть, то первый вопрос - а антенны-то где подключены??
Я лично именно с такими не работал, оригинальных достаточно.
Добавлено 10-07-2010 01:21
В понедельник могу уточнить конструктив того, что должно стоять в D420 |
проводочки подходят к нему, те вроде как антенна подключена, темнинький - main, светленький - aux
хотя по разному пробывал подключать
ну подождем понедельника |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1479
Для WWAN модуля подходят свои антенны для 3G , можно перепутать с вайфай .Для вашей модели ноута есть "белый лист" в BIOS о поддержке WWAN .На делловском сайте указаны только "родные" модемы, причем залоченные. |
проводочки там не перепутать, там только вот один в воздухе болтается не понятный, а так по своим гнездам все.
Немного не понял - "белый лист" ? |
| Leff писал: | проводочки там не перепутать, там только вот один в воздухе болтается не понятный, а так по своим гнездам все.
Немного не понял - "белый лист" ? | Белый лист - по Ven_Dev, и если твоя карточка не в нём, то скучно..
Обычно WWAN-антеннки в Dell серо/белый и серо/чёрный |
Jocker Участник Сообщения: 95
Покупал у этого же продавца такой же модем.
В Dell XPS M1330 работает, только 3G нифига не пашет (только EDGE) - но с этим пока плотно не копал. |
Jocker расскажи какой софт, какие драйвера используешь |
| Leff писал: | | Jocker расскажи какой софт, какие драйвера используешь |
С сайта производителя модема всё. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10701
БОюсь родные модули шитые, сторонние просто не опознаются или не будут работать. Проще было делловский модуль купить. |
джокер разьясни пожайлуста подробности как ты и в какой последовательности в свой аппарат установил этот модем |
поставил в wwan слот, поставил софт, настроил apn и логин с паролем.
никаких заморочек не было. |
| Jocker писал: | | поставил в wwan слот, поставил софт, настроил apn и логин с паролем. |
Собственно, других вариантов и нету, в WLAN-слоте не работает.
На сайте Dell такой карточки, разумеется, нету, но если BIOS не ругается и опознаёт Cellular Device, антенна (или две-от конкретной карточки зависит) подключена, и SIM корректно опознана, то только софт или модуль труп.
Буквально сегодня пытался неродной WiFi ради эксперимента Dell-y скормить - деактивирован BIOSом при старте
Антенн одна или две?
Если одна, то серо/черный провод подключаешь.. |
в биосе Cellular device - install, гнезда под антенну 2 (main, aux) - серо-черный и серо-белый
с симки все считывает - все контакты все смски
только с одним софтом устанавливается 122_GlobeTrotterMobilityManager_Light_5.2d0-1180 ниче другое не удается установить
текст диагностики в программе глобалтроттер:
Hardware Test
Card name: GTM380
Application port: COM15
Firmware version: 2.12.0Hd (Date: May 27 2008, Time: 11:19:10)
Hardware version: UNKNOWN
FPGA version: n/a
IMEI number: 004400013070006
Own phone number(s): n/a
IMSI number: 250998140594175
Serial number: UNKNOWN
Software Test
Software version: 5.2.0.1180
Driver version: 3.3.1.3
Operational Test
PIN code status: Ready
Network name: n/a
Network selection mode: Automatic
Signal strength: 0,0
Power up cellular radio: On
Current cellular radio: On
APN(s): 1,"IP","internet.beeline.ru","",0,0
GSM/GPRS Settings
GSM network registration: Not Registered
GPRS network registration: Not Registered
GPRS network attachment : n/a
UMTS Settings
UMTS CS registration: Not Registered
UMTS PS registration: Not Registered
UMTS PS network attachment: n/a
кстати com порт щас поменял на 2
может кто сможет прокомментировать этот текст и можно будет хоть какие-то выводы сделать
Спасибо парни за поддержку
А он сотовые сети какие нибудь видит ? В программе драйвера свободный поиск сетей есть ? Если модуль залочен на оператора , возможно должен так вести себя.
Вот какая антенна на wwan -
Суть одна и таже , только там комбинированые с вайфай антенны. Важна длина вибраторов в жсм и сдма диапазоне. |
а кто знает чтоза ошибка такая при запуске программы глобал троттер конект: not found [0x84010016] ?
гоголь что-то выдал, но мне не удалось разобраться и понять в чем дело  |
