Воткнули DDR в слот DDR2 Куда копать?
densir
Гость 92.127.*.*
25-07-2009 19:50
Приветствую всех! Принесли системный блок на материнке MSI K9N NEO V2. Хозяин видимо решил сделать апгрейд и воткнул в нее память DDR1 (Напомню что материнка работает с DDR2). Как итог ПК не стартует, осмотр показал что отгорела дорожка +3,3 в идущая от 24 пинового разьемка к слотам оперативной памяти, дорожка была восстановлена, все напряжения в норме, пробежался по плате полевики живые, куллеры крутятся но нет старта, пост 00, процессор слегка греется (вроде как живой) к сожалению проверить его возможности пока нет, куда дальше копать не знаю. недовольство, огорчение
Porter
25-07-2009 22:15
Осмотрите слоты памяти внимательно, озвучте питание и терминацию на памяти.
Подкиньте другой проц (ибо контроллер памяти у него на борту...).
neo831
26-07-2009 16:09
densir, Питание на планках ОЗУ есть??
djdollar
27-07-2009 11:46
Вопрос -
Стартуете плату с оперативкой?
если да, то чтобы была обязательно не в том разъёме, что спален.
если без оперативки - мать вообще иногда не пищит ничего и в нулях стоит.
Также, напряжения в норме на ножках разъёмов ддр2?
у полевиков возле ддр2 разъёмов иногда стоят стабилитроны или диоды, не пробиты ли?
k_shurik
27-07-2009 19:58
насколько помню данная мать может и не давать признаков жизни без памяти
а 3,3 вольта там идут на микруху spd
проверить доходит ли до самой микрухи
VladmirViktor
Гость 91.189.*.*
29-07-2009 00:57
3,3v идет на ПЗУ 24 с описанием типа чипов а на память 2.5v проще померить на фильтрующих ёмкостях, если всё ести капать или ка!пать на северник рёв в три ручья Северник не кипит?
densir
Гость 92.127.*.*
29-07-2009 17:37
Сори что долго держал без ответа, спасибо Porter, за наводку, был выбит стабилизатор терминирующего напряжения. Всем спасибо! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Воткнули DDR в слот DDR2 Куда копать?
  • мать ASRock 775v88+ воткнули планку DDR2 вместо DDR1
  • ASROCK P4VM800 не правильно воткнули память
  • Напряжение питания DDR2
  • Восстановление памяти DDR2
  • Насчет поддержки DDR2 памяти...
