ASROCK P4VM800 не правильно воткнули память
maxxч83
28-01-2012 20:24
Добрый день, мамка ASROCK P4VM800, обратной стороной силой воткнули память, небыло питания, сгорел полевик 9916h и резисторная сборка, заменил на аналогичные, при старте питание памяти 2,6в и подтяжки 1,2в. но первые пару секунд, а потом падает до 2 вольт и пищит, что не видит память, куда смотреть? что еще питается по этой линии? или что может коротить?
CYB
28-01-2012 20:25
Север убили только и всего.
maxxч83
28-01-2012 20:36
а как это можно проверить, только заменой?
Artur
29-01-2012 11:12
maxxч83, Только заменой...
Strike
оболтус
30-01-2012 10:18
maxxч83, На затворе полевика какое напряжение.. когда питание падает до 2в?
maxxч83
30-01-2012 12:58
Strike писал:
не меняется, 5 вольт, как сразу так и потом
Добавлено 30-01-2012 12:09
а самое главное температурный режим моста в норме, еле теплый..
Strike
оболтус
30-01-2012 14:22
Выкини то что туда запаял, поставь нормальный транзистор.
9916, 9918, обычно ставлю APM2014 нормально..
maxxч83
30-01-2012 14:41
я поставил нормальный 9916H - этот даже мощней
TE
Мастер
30-01-2012 15:09
maxxч83, какая микросхема в этом стабилизаторе? Радышком с транзистором надо всё что с ним связано обзвонить. На стоке тоже надо замерять напряжение. О гибели моста пока рано говорить.
Strike
оболтус
30-01-2012 15:18
Может попался дефектный, еще раз замени.
На стоке 3.3в остается?
maxxч83
30-01-2012 15:21
мне тоже так кажется, про смерть еще рано говорить...
на стоке при запуске 2,6, а потом падает до 2 вольт
рядом с транзистором нет микросхемы, есть чуть дальше, 8 ножечная W83, это шим контроллер
Добавлено 30-01-2012 14:26
Strike
оболтус
30-01-2012 15:28
Это ты на истоке померил.. гы-гы
Нормально все с платой, полевик по RDS-on (4.5V) не тянет.
maxxч83
30-01-2012 15:46
Strike писал:
смотрю по даташиту
Добавлено 30-01-2012 14:51
извите за качество, был только телефон...
Strike
оболтус
30-01-2012 15:53
гы-гы
Дык резисторная сборка из 4 "нулёвок", на нее подается 3.3в с бп..
Почему на транзисторе 2.6?
maxxч83
30-01-2012 15:58
тоесть резисторная сборка возле него, должна быть просто перемычкой, я поставил на 330, это же 33 Ом...
Strike
оболтус
30-01-2012 15:58
помираю со смеху!
Нулевики там должны быть.
maxxч83
30-01-2012 16:01
ну чего тут смешного...(((
она была выгоревшая, теперь буду знать!)
Strike
оболтус
30-01-2012 16:07
Бывает.
Сними транзистор, зачисти угли, капни термопасты, и прижимая полевик запаяй, потолще проводом от сборки, чтобы полевик прижимался к плате, свой теплоотвод выгорел, придется так, поработает.
maxxч83
30-01-2012 16:16
на фотке, может плохо видно, это я новый транзистор припаял, там, место где он был припаян выгорело, его некуда паять, я лучше маленький радиатор приклею, если что...
Strike
оболтус
30-01-2012 16:20
Как хочешь, сама плата очень хороший радиатор, была, вобщем надо обеспечить теплоотвод.
maxxч83
30-01-2012 16:21
спасиба. буду пробывать, позже отпишусь...
maxxч83
31-01-2012 12:02
все заработало! даже на памяти выгорело пару ножек, восстановил, работает нормально
а то мост, мост...
TE
Мастер
31-01-2012 12:07
maxxч83, в первом посту надо было писать всё что проверено и сделано, а сейчас не стоит так себя вести.
maxxч83
31-01-2012 13:13
да я ж ничего, просто некоторым лень писать много или думают, что если они много знаю, то и я должен...
теперь я буду знать по этой проблеме, что и как ...(возможно и я не правильно описал, согласен)
всем огромное спасибо за помощь!
maxxч83
03-02-2012 12:19
потестил под нагрузкой, полевик совсем не греется...
myth
03-02-2012 12:49
откуда ж кто знал,что ты и куда впаивал?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASROCK P4VM800 не правильно воткнули память
  • мать ASRock 775v88+ воткнули планку DDR2 вместо DDR1
  • ASROCK 775 Убивает память
  • Воткнули DDR в слот DDR2 Куда копать?
  • AsRock глючит
  • Asrock N68-VS3 FX посткод D3
