Насчет поддержки DDR2 памяти...
Un-iS
Гость 178.154.*.*
07-08-2010 14:45
Часто встречаются описания материнских плат в которых в графе память указано DDR2 1066*/ 800 / 667 MHz, но ничего нет насчет DDR533. Кому-нить попадались платы которые не заводились-бы на 533MHz?
RIF
07-08-2010 18:39
Имелось в виду DDR2-533...?
Un-iS
Гость 178.154.*.*
07-08-2010 19:27
RIF, да.
delux1
Гость 84.54.*.*
08-08-2010 05:03
Un-iS, память автоматом спокойно должна работать на пониженных частотах...(причём с меньшими таймингами)...это стандарт.
Un-iS
Гость 178.154.*.*
08-08-2010 10:18
delux1, получается что просто недописали в хар-ках?
myth
08-08-2010 15:40
delux1, если память 533,а он ей скормит 667,то могут быть и последствия
delux1
Гость 84.54.*.*
08-08-2010 15:52
myth, значит она сильно отличается от стандарта... всё зависит от биоса матери и конкретной планки памяти...Но повторюсь по идее должна 667 снижать частоту автоматом как требует мамка....
Добавлено 08-08-2010 16:55
Un-iS, Обычно чтоб не писать лишнего, производители пишут укороченно...то что и так понятно...если это стандарт DDR2.... Конкретно о поддерживаемых чипах памяти можно просмотреть на странице производителя материнки в инете....
Добавлено 08-08-2010 16:59
вот моя DDR2 800 спокойно поддерживает 533....
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-08-2010 16:04
Un-iS, ты бы модель мамки написал, да версию БИОСа, а то пока один сплошной флуд.
Un-iS
Гость 178.154.*.*
09-08-2010 09:01
Генчик писал:
Ну вот например http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=JIXoojzzFcIuIjdl&content=specifications
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-ma74gm-s2h_43.html
Добавлено 09-08-2010 09:02
delux1 писал:
Прикол в том что тот же самый производитель на том-же самом сайте в описании к другой модели может указать полный набор частот, включая и 533....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Насчет поддержки DDR2 памяти...
  • Восстановление памяти DDR2
  • Как исправить биос Award 4.51PG для поддержки больших винтов
  • Напряжение питания DDR2
  • Воткнули DDR в слот DDR2 Куда копать?
  • мать m2npv-mx не работает с Corsair 512512MB DDR2 667MHz
