Сварочный инвертор DaiNet 160 пробита транзисторная сборка
Орбита
24-04-2015 13:27
Пришел на ремонт Dainet 160. Такого аппарата никогда не встречал и даже в нете по ремонту его никаких ссылок. Внутри вместо оконечников стоит сборка 2-х транзисторов MG75J2YS50 (даташит ниже)один из них пробит, соответственно на маленькой платке, что висит на этой сборке, пробита два стабилитрона IN4447 (15В) и сгорели резисторы 27Ом и 10 Ом. MG75J2YS50 нашел в продаже у китайцев стоит 1200 руб. но прежде чем заказывать решил проверить выходные сигналы с платы управления - а там тишина... На плате стоят вертикально 2 микросборки PW-01 и PW-02 - что это ХЗ... Ничего криминального на плате не нашел, вроде все в порядке но генерации нет. Чтоб найти причину нужна схема или что-то наподобе может кто встречал. Ниже фотки:
  MG75J2YS50.rar  218,61 КБ  Скачано: 113 раз(а)
tehsvar
24-04-2015 20:29
Про сварочники чуть выше. На валволодине я Вам уже ответил.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный инвертор DaiNet 160 пробита транзисторная сборка
  • Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • Сварочный инвертор Gysmi-183 нет сварки.
  • Сварочный инвертор PRESTIGE 181S
  • Сварочный инвертор Foxweld tig 203 ac/dc pulse
  • 3х Фазный сварочный инвертор NEBULA 400
