Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11182
Всем привет! Проблема такая-DAEWOO DTH-29G2K-100D шасси CP-830,пришел с битым НОТ.Стоял ST 2310DHI,поставил ST 1803DHI,телек заработал,но в дежурке цикает,а в рабочем режиме НОТ кипит и со временем минут через 10 справа появляется заворот по вертикали как сдвинута фаза.Все питания,строчный и кадровый импульсы в норме.При увеличении D811 с 6,2V до 6,8V циканье в д/р становится реже с последующим полным затуханием.Кто нибудь борол это шасси? Транзюки по даташиту практически одинаковые-1803 чуть меньше по току.Почему кипит при всех режимах в норме? На форуме по этому шасси нашел одну ссылку и то не решеную.Если у кого есть наработки по этому шасси-поделитесь соображениями.Заранее спасибо! |
IB Участник Сообщения: 1325
Leha, Или с транзистором не угадал, или проблемы в предокон. каскаде. |
Жду родной,тогда посмотрим.Проблем я не вижу-напруги и импульсы в норме.А вот чего в д/р цикает? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Leha, "...Почему кипит при всех режимах в норме? ..." - открутите мне голову, покажите КАК ЭТО?! только если не "левак".
Тема в ЭНЦИКЛОПЕДИИ! |
KRAB, да читал я все темы по этому поводу,сам могу расказать что и как.Я же написал-Жду родной,там и поглядим.1803 не базарный,а получен по сервису.Видимо всетаки он не идет.С этим разберусь. Меня больше интересует вопрос циканья.А тебе KRAB, предлагаю зайти ко мне на сервис-познакомимся.Детали в личку.
И интересно почему корзина.Основной то вопрос не в кипящем транзисторе.А с д/р вопрос мне кажется актуальным.Открою еще раз! |
Sh_Ar Участник Сообщения: 168
По вопросу циканья был официальный техбюлетень. К сожалению, сейчас нет под руками... |
Sh_Ar, найди пожалуйста,буду премного благодарен!  |
jura.56 Новичок Сообщения: 21
Транзистор 1803 хороший,я его ставлю уже давно.Скорее всего дело не в нём. |
Да я знаю что хороший,просто может в этой шаське не идет. |
Этот транзистор работает в 100 герцовых мониторах.С твоим шасси не сталкивался,но цыканье было в одном телеке когда БП работал на холостом ходу.
Да,кстати,кипит-значит работает не в ключевом режиме. |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
830 шасси стоит еще и в панасах но с панасовской прогой а транзисторы ставил 2sc5588 2sc5302 и проблем небыло вроде .кстати если летит строчка чаще тдкс овно если с фильтрацией все в порядке.дэу тдкс почти не поставляет а панас пока дает но ждать приходится долго.кстати панас присылает набор из тдкс и платки с дороботками по ву |
Сегодня поставлю родной транзистор и буду копать дальше.Sh_Ar, бюлетень не нашел?Жду! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7808
Вообще-то этот дефект неустраним. Недоработка модели, они все цыкают, правда все по разному, строчник тут точно ни при чем. Если интересно, можно зменить на STPE 2009(NTE 2009). Пробовали избавиться от цыканья, перестают запускаться  |
Транзистор поставил BU2725DX-еле тепленький.Так что ST1803 не идет сюда.C циканьем не разобрался-забрали так. |
zverev Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Цикает бп в дежурном режиме - это точно , сегодня был один клиент даеще и со скандалом - он у меня не цикал около месяца - даеще у него такой слух , что работу строчной и кадровой разверток воспринимает как неисправность телика - шум идет кадровой развертки , но с циканьем в дежурке сделать тоже ничего не удалось , понял только одно , что блок питания в дежурке сильно недогружен , простым резистором догружаю и циканье почти полностью пропадает , ну не делать же ему дополнительную нагрузку на дежурный режим ,
Может кто-то решил данную проблему с циканьем ??? |
Sh_Ar, так и не ответил по поводу бюлетеня. |
sanek Участник Сообщения: 161
Leha,кинь прошивкой если не трудно. |
Вопрос как раз о том , что это 100 гц телик , и работает он хорошо - приятно глазу , а вот в дежурке циканье - это нехватка загрузки блока питания в стендбае , моло его подгрузили , но кто-то нашел выход из данной ситуации - не лампу ему-же вешать для нагрузки в дежурке , попал еще и третий - эффект циканья тот-же , |
Centaurus Гость 212.231.*.*
Циканье поборол заменой C808 |
Centaurus, такие заявления с куском схемы плз и с обоснованием! |
