kipkot2 Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Состав : ТDA 9353PS/N3/1/1871 : TDA 9860: TEA 1507P
Блок питания в дежурном режиме цыкает . 3.3 вольта в норме, заместо 45 в дежурном пляшет 45 - 70 вольт. При включении из Д.Р. включается но первых секунды 3 слышны стуки в разряднике на плате кинескопа , после нагрева кинескопа на экране яркое свечение мутное и по краям подушки во внутрь, 3-4 вспышки и в защиту уходит. Нашёл все темы по этому шасси перепроверил те варианты которые написаны. С632 2200*25 поставил, кстати был хреновый. Короче когда задолбался поменял все литы в БП. Оптопару менял , R637 поменял на 470 ом . Когда выпаиваю тиристор UD616 135 вольт пляшет 150 -190 вольт. Короче уже зашёл в тупик может кто что подскажет ? |
CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 277
НУ поменяй ещё раз С632!? Блок то обсосаный уже.Ничего там не должно экзотического быть! |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| kipkot2 писал: | | 135 вольт пляшет 150 -190 вольт | вот и смотри ОС в БП например R634 |
Забыл написать про одно , на 1 ноге питание TEA1507 10вольт , будет она работать номально или нет? Кондюк менял , резистор по питанию в норме. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| kipkot2 писал: | | При включении из Д.Р. включается но первых секунды 3 слышны стуки в разряднике на плате кинескопа |
ТДКС меняли?
Сколько при включении +В?
| kipkot2 писал: | | после нагрева кинескопа на экране яркое свечение мутное и по краям подушки во внутрь |
Память менял?
| kipkot2 писал: | | 3-4 вспышки и в защиту уходит. |
kipkot2 - войди в сервис и расскажи. Напиши модель ТВ и марку ТДКС, согласно -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 |
ТДКС PET 32-01 меняли до меня сказали что шил высоким по плате и поставили такой же. При входе в сервис картина точно такая же , как при простом включении. Память не менял. При вкл. +В пляшет 140-180 вольт как засветится кин. 130 вольт пару секунд светится +В падает до 100 в.когда пропадают вспышки и в защиту. Но светится как писал раньше . |
javal Новичок Сообщения: 17
kipkot2, отключай строку, дежурку и добивайся устойчивой работы бп на лампу, с оптопарой повнимательнее |
| kipkot2 писал: | | ТДКС PET 32-01 меняли до меня |
Нет там такого!
| kipkot2 писал: |
При входе в сервис картина точно такая же |
А как ты знаешь, что он в сервисе
| kipkot2 писал: |
При вкл. +В пляшет 140-180 вольт как засветится кин. |
Отключи строку и на хх измерь |
| kipkot2 писал: | | резистор по питанию в норме. | если ты про R634 то в цепи обратной связи не только он,проверь всю цепь .У тебя БП идет в рознос ,потому и| kipkot2 писал: | | слышны стуки в разряднике на плате кинескопа |
модель Витязь 63 СТV 710-1TS шасси МШ-71 в сервис вхожу замыкая XN1 |
kipkot2, память могла слететь. Убавь ускоряющее - проверь будет ли уходить в защиту при тёмном растре.
Ставили два варианта ТДКС под 63CTV. |
Ускоряющего не слушается. |
| MASTER+ писал: |
Сними разъём ОС и измерь при ON.
| kipkot2 писал: | | Ускоряющего не слушается. |
Сними ПК с кинескопа - включи в сервис - сравни уход в защиту. |
ПРи снятом ПК картина такая же.
Добавлено 28-01-2012 23:27
При снятом ОС тоже самое. |
| kipkot2 писал: |
Если тоже -
| Цитата: |
При вкл. +В пляшет 140-180 вольт |
То без лампы и без строки ремонтируешь БП. Ставишь вольтметр и ловишь два режима +В. |
Спасибо. Завтра со свежими мыслями попробую. |
wlad237 Участник Сообщения: 39
А правильно ли запаял С632? Регулярно путают ноги. |
алеx3 Участник Сообщения: 3654
| kipkot2 писал: | | Нашёл все темы по этому шасси перепроверил те варианты которые написаны |
Давай неленись перечесляй здесь эти все элементы, с указанием позиций чтоб мы тут не путались
Из вышенаписаного ещё не всё заменено от чего цикать может, со строкой потом разбираться будеш. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8021
| алеx3 писал: | | Из вышенаписаного ещё не всё заменено |
Позиционные номера начинаются от цифры 100. Можно с него и начать.
Тестер и осциллограф с внимательным изучением схемы и знанием ОБЩЕГО устройства кинескопных ТВ помогут отремонтировать данный ТВ и без указаний конкретного позиционного номера (А что поменять еще?) со стороны. Питатель имеет две схемы слежения за выходным напряжением +В (РР и ДР). Осциллограф в руки, схему в зубы и делаем замеры. По результатам замеров режимов нужного нам узла делаем вываоды, напрягая в первую очередь свое собственное серое вещество.
Отключаем потребители, вынув технологические перемычки. Лампа ТОЛЬКО для разряда электролитов. Сначала ремонтируем РР, предварительно выпаяв необходимую деталь, исключающую переход питателя в ДР.
В противном случае - в мастерскую! |
ФАРТ, Я просто хотел уточнить у автора насколько перепахан на данный момент тв, по элементно  |
Блок питания всё таки зделал не думал что по 5в. 7805 может подкорачивать как генератор периодами. Сеичас все работает в тех меню пришлось всё настраивать . Во только нет синего цвета. НА TDA 6107 по входу красный и зелёный 1.5в синий 0.6 неужели проц.? |
| kipkot2 писал: | | по входу красный и зелёный 1.5в синий 0.6 |
Соедини вход зелёный и синий и сравни.
| kipkot2 писал: | | неужели проц.? |
Не встречал, проверь свои похождения и регулировку в сервисе. |
Спасибо . Попробую уже завтра а то уже задолбался. |
При замыкании зелёного и синего - синий появляется. |
kipkot2, сравни напряжения RGB на выходе из процессора. Останется подкинуть чистую память - инициализация - установка EVG, BCF, IE2. |
С проца идет такая же хрень. Памяти на данный момент нету , а если попробовать RESET в тех меню ? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
| kipkot2 писал: | | а если попробовать RESET в тех меню ? |
kipkot2, конечно, негоже пользоваться чужими привилегиями, но чего только не сделаешь ради блага ближнего, возьму грех на душу - БЛАГОСЛАВЛЯЮ!  |
| kipkot2 писал: | | если попробовать RESET в тех меню ? |
Это не проблема, после инита может уходить в защиту, пока не выставишь вышенаписанное, но за пару хитрых попыток начнёт показывать индикацию.
24С08 уж нет.  |
В тех меню сделал RESET и он ушёл в защиту . Но при входе в тех меню всё хокей , ввёл всё по ссылке данной мне настройки тех. меню http://monitor.net.ru/forum/63_70ctv-710-1ts--25_29ctv720-1ts--vers-20 ... синего нет, картина таже. Мужики извените и большое спасибо , но в работе с памятью я не асс. Заранее благодарен. 24С08 на данны момент нет, просто завтра будет. |
| kipkot2 писал: | | синего нет, картина таже. |
Пора бежать за процессором. |
