DAEWOO KR21N7N (CM-OS-H1) проблема с звуком
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
bond_sn
19-03-2010 10:37
Состав : TDA9381PS/N3/3, 24C08, TDA78040, KA5Q0765, AN17821A, ТТ2140
Проблема в осутствии звука, вместо него идет частота около 800 Гц и будто модулирована цифрой (точнее объснить немогу), картинка отличная никаких искажений на экране нет.При точной настройке уже на грани срыва с программы звук появляется достаточно четкий, но изображение конечно уже нечеткое, с входа A/V все идет отлично. Подобная проблема здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=312918&highlight=tda9381ps но пока не решена. При переключении стандартов BG DK I немного меняется этот "писк". Вся обвязка проца по части звука и ПЧ проверена, литы и в питании и в остальных узлах на ESR проверены, ПАВ менял, ПЧ подкидывал с другого тюнера, память ставил чистую, в сервисе хоть 38 МГц хоть 38,5 - никакой разницы. Прошивку на данный апарат к сожалению пока не нашел и теперь мучаюсь в догадках проц или всеже прошивка?
key-s
19-03-2010 11:04
Пробовалсь ли чистая.. Какой ПАВ и какие опции в сервисе, распиши.. Переключение подменю в сервисе цифровыми кнопками. Мануал в обменнике
MASTER+
19-03-2010 11:20
bond_sn - на какой частоте останавливает канал?
По 31 выводу проца замени элементы неглядя.
И проверить BG стандарт.
bond_sn
19-03-2010 11:27
Я писал, что память чистую ставил, проц ее зашил и потом запустился потом только пришлось выставить дипазон для тюнера и вместо 38,0 поставил 38,9 (проблема осталась), мануал я читал но не очень много в нем понял, ПАВ менялся на аналогичный. Насчет опций я напишу когда попаду домой, в каком подменю там именно копать? Я уже думал насчет слета прошивки но смущает то что растр в порядке, чего небыло при подкидывании чистой памяти.
P.S. Кстати в мануале про вход в сервис ничего не подошло, нашел где-то: MENU,8,5,0,0, тогда получилось войти.
Добавлено 19-03-2010 10:38
MASTER+, Сказать по частоте немогу, но канал на грани срыва ( изображение уже один снег), на 31 ноге все менял полностью, по поводу BG не понял, что имеется в виду?
key-s
19-03-2010 16:58
Если тюнер аналоговый, частота канала не пишется в меню..
Опции перепиши из всех подменю и их значения
MASTER+
19-03-2010 17:08
bond_sn писал:
Генератор с 6.5 и 5.5 (испр.)подключал? голливудская улыбка
BOBI
19-03-2010 22:18
MASTER+,
MASTER+ писал:
Генератор с 6.5 и 6.0 подключал?
А у тебя есть генератор 6.0? шок
ФАРТ
19-03-2010 22:39
TDA9381PS/N3/3
bond_sn, ты можешь его написать без лени?
bond_sn писал:
А разве маркировка Фильтра ПЧ затерта?
bond_sn писал:
key-s писал:
bond_sn, ты видишь, что плаваешь? шок Типа раздобудь плавсредства для начала, чтобы не утонуть совсем улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
bond_sn
20-03-2010 02:15
ФАРТ, Все 5 строк полностью как на проце:
TDA9381PS/N3/3
CH2674 26
63302210
NXP B.V. 2004
TSG 0716 3
на наклейке NTDA9381C340AG, фильтр HJ2909. Тюнер аналоговый в 1-ом подменю выставил параметр Band=2 (я это имел ввиду).
key-s, Записал в файл полностью все опции сервисного меню.
ФАРТ
20-03-2010 09:15
bond_sn, так еще вопрос об фильтре ПЧ и самой ПЧ остался открытым.
Добавлено 20-03-2010 08:16
bond_sn писал:
Тюнер аналоговый
Наверняка и наклейка имеется? подшучивать, дразнить
key-s
20-03-2010 09:18
Молодец. Хорошо сделал.. Погляди попутно по аналогии с темой - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2229855#2229602 байты menu0. Попробуй поизменять
bond_sn
20-03-2010 10:42
ФАРТ, Фильтры все менял на заведомо исправные, ПЧ подавал с другого телека, наклейка на тюнере когда-то была но отклеилась и я ее не видел (телевизор до меня явно вскрывался), могу сказать только что он 5V аналоговый, управление диапазонами по двум проводам логическими уровнями. Звук идет какими-то беспрерывными пачками.
key-s, Пробовал и по указанной теме выставлять опции и наугад - эффект нулевой. При установке параметра FMWS из ON в OFF "частота" исчезает и остается только потрескивание, при выходе из сервиса картина возвращается на прежний уровень.
Всеже я склонен к тому, что проблема в проце ежели в прошивке нет никаких хитрых опций которые через сервис не устанавливаются. Свяжусь с клиентом пусть решает, покупать проц или же пускай забирает свой китайский ящик.
P.S. может у кого-нибудь есть прошивка для данного апарата чтоб уже наверняка определиться?
key-s
20-03-2010 23:40
bond_sn, положи здесь свой дамп
bond_sn
21-03-2010 10:43
Ложу дамп и запись звука, который издается. Кстати сейчас попал на ремонт Saturn с процом TDA9381PS/N3/2/1830, буду читать FAQ может удастся подкинуть его для проверки в DAEWOO.
key-s
21-03-2010 12:53
Спасибо. Проц /1830 - аналог твоего NTDA9381C340AG, судя по дампу, сервису и пиновке
Guk
21-03-2010 13:41
bond_sn писал:
Сначала подай внешние 1 и 2 ПЧ звука с рабочего ТВ на входы 1(28) и 2(29) ПЧ звука...
key-s
21-03-2010 16:10
Какой смысл подавать на входа SIF, которые не используются.. Стереопроцессора, NICAM процессора, в шасси нет. Совмещённый канал обработки, а не параллельный. Звук выходит с регулируемого выхода, а не с линейного.. Кроме всего, для квазипараллела нада будет в подменю нуль опции по кликать, чтоб его включить.. если вообще этот TDA9381 имеет QSS
Другое дело, что может где по "звуковой" обвеске процессора косяк, вот замена процессора и укажет голливудская улыбка
Guk
21-03-2010 20:37
key-s писал:
key-s,ты имеешь ввиду,что на 28 и 29 нет ПЧ звука в данном случае,а обработка ПЧ звука происходит в нутрях проца.Но неуж действительно нет никакой возможности , в данном случае,использовав выводы 28 и 29(или ещё какие-то) и внешние ПЧ звука быстро проверить каким-то образом тракт ПЧ-звука в проце,не меняя проц?? PS:Т.е. в данном случае получается,что подача внешней ПЧ (38.9) с предварительной традиционной проверкой обвески 28-32 и 37 пинов и правильности опций в сервисе уже сама по-себе есть быстрая и 100% проверка проца по тракту ПЧ-звука! гы-гы
key-s
21-03-2010 22:25
Guk писал:
Да гы-гы
Guk писал:
Мне второй раз написать снова..?
Guk писал:
в данном случае получается,что подача внешней ПЧ (38.9) с предварительной традиционной проверкой обвески 28-32 и 37 пинов и правильности опций в сервисе уже сама по-себе и есть быстрая и 100% проверка проца по тракту ПЧ-звука! гы-гы
А кто против.. Только вот -
bond_sn писал:
улыбка
Guk
22-03-2010 02:25
key-s,иначе говоря : подкидывать проц в данном случае--просто становиться посмешищем,если давно ясно,что он 100% неисправен!! гы-гы
key-s
22-03-2010 08:47
Считай как хочешь. Отвечал конкретно по пинам SIF, в конфигурации моно. Мне надоедает, каждый раз, толочь с тобой всякую тягомотину с непонятными поворотами.. гы-гы
bond_sn
22-03-2010 10:12
key-s, подкинул TDA9381PS/N3/2/1830 но сразу ничего не вышло, стер память строка завелась а кадры нет, теперь сижу и думаю толи и этот проц подбитый злость , толи он не прямая замена родному. Придется попробовать сначала завести Сатурн чтобы картина была яснее.
key-s
22-03-2010 10:47
Панельки то поставил.. По кадровой пиновка унифицирована. Схема должна подойти - http://monitor.net.ru/forum/novex-ct2164fs-ct2135fsct2935fs-download-2 ... , сравни. Процы должы быть заменяемы
bond_sn
22-03-2010 11:06
key-s, Спасибо, вечером дома сравню, жаль на этот ящик так схему и не удалось найти. С панельками как раз и засада недовольство, огорчение , нужно ехать на Метеор в выходные, пока только с отсосом и иголкой гы-гы .
key-s
22-03-2010 11:30
bond_sn писал:
Да ты герой гы-гы Китайцы с твоим составом и двухпиновым тюнером мало чем отличаются.. У тебя унч стерео, AN17821A она же AN7522, если стереопроцессор TDA98xx есть - написал бы голливудская улыбка
РомаДнепр
Лада-фанат
23-03-2010 15:13
bond_sn, поменяй ёмкость (по выложенной схеме С323,на аналогичной С215) 820 пик. Она там одна возле проца,по 31й ножке. Нога-SNDPLL/SIF AGC(на этой схеме) .
Просто поменяй. Можно ставить 1000 пик. Работает.
Прошу меня не пинать,просто у меня по гарантии много таких китайцев падает с таким дефектом,который указал топикстартер.
bond_sn
23-03-2010 16:42
РомаДнепр,
bond_sn писал:
Не оно, пока забросил до выходных пока не прикуплю панельки для процов. Ощущение такое, что этот звук появляется когда включается ФАПЧ.
SSR1961
28-03-2010 14:36
Извините что влезаю , но нет ли у кого рабочей прошивки на этот телевизор? Скачал дапм из этой темы . ТВ находится в режиме hotel. Пульта родного нет . Память чистую ставил не помогло.
key-s
28-03-2010 17:38
SSR1961, в чём конкретно выражается hotel? Нет меню настройки, ограничен звук, включены какие то пункты в подменю блокировок, что..
SSR1961
29-03-2010 09:22
Изначально ТВ беспорядочно скакал с канала на канал и все . Подкинул память появился замок на экране , не работет клавиатура, с пульта каналы переключаются изображение есть ,но на экране постоянно присутсвует значок замка который перекрывает OSD, при входе в сервисный режим меню появляется на доли секунды и опять перекрывается замком.
valya
29-03-2010 09:38
SSR1961 писал:
SSR1961, и ты думаешь , что это прошивка ? улыбка
key-s
29-03-2010 09:43
Зайди в подменю блокировок, если такое есть, и посмотри чего там включено.. Режим на ножке 6 напиши
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21N7N (CM-OS-H1) проблема с звуком На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR21N7N шасси ERSAG7.820.785A. нет звука.
  • Daewoo KR20U1T проблема со звуком
  • Daewoo KR14E5 CP-185N Проблема со звуком на отдельных канала
  • Daewoo DMQ-2057 проблемы со звуком
  • TV DAEWOO KR2134N - проблемы со звуком
