DAEWOO KR21N7N шасси E\RSAG7.820.785A. нет звука.
megaline
22-12-2015 17:52
Состав: TDA9381PS/N3/3, 24C08, TDA78040, KA5Q0765, AN17821A, ТТ2140
Читал эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331559&postdays=0& ...
Сперва пришёл с дохлым предохранителем, заменил, ДР есть, но в РР не включался.
Заменил память С08, проц её прошил и телик включился.
Пультом настроился на каналы. Но, звука нет.
И, ещё, кнопки на морде (в этом аппарате они справа-сбоку) не работают. Хотя, месяц назад, когда я чинил в нём БП, все кнопки работали.
ВВ провод от ТДКС уже кто-то до меня изолировал изолентой.
Может прошил на массу и что-то вылетело?
Потом, на звуковой AN17821A на 5 ноге что должно быть? ноль?
Пультом "муте" и включал и выключал-бесполезно.
По A\V ещё не проверял.
зы. хоть бы ни проц((( рёв в три ручья
megaline
22-12-2015 18:58
На 6 ноге проца напряжение меняется при нажатии кнопок с морды, но реакции нет.
АВ1 не работает.
Сигнал от тюнера завёл на АВ2, картинка отличная, звука нет.
Динамики целые.
схему тут
http://sderni.ru/291595
Leha
22-12-2015 19:01
megaline,
Полная тишина. Опции пробовал не помогает. Нашел родную прошивку сейчас залью, хотя вряд ли поможет.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:01
Ёпрст! помогло, звук появился. Спасибо всем за участие! классно!
Странное шасси! Может Chassis : CM-OS-H1
В поиск! Там все про это!
А еще лучше - приборы в руки, тумблер голова - жопа, в положение - голова! гы-гы
megaline
22-12-2015 19:12
Leha, считаешь прошить память?
зы. В поиске искал, даже на других сайтах.
На 31 пине конденсатор заменил.
Касание входов звуковухи не вызывает реакции. Тишина.
Щас осциллографом гляну на вход.
Leha
22-12-2015 19:14
megaline писал:
это сразу надо делать!
Если не работают кнопки и звук, то это 95% прошива!
холявщик
Вованыч
22-12-2015 20:07
megaline писал:
а в мозгах вызывает? Проверить питание на УЗЧ и далее все как по букварю. Тяжело?
megaline писал:
нафига? шок
MASTER+
22-12-2015 23:36
megaline писал:
АВ1 не работает.
А должно работать с любой прошивкой.
Сними напряжения на проце по выводам AU и IN AU.
megaline
23-12-2015 06:43
холявщик писал:
megaline писал:
Питание сразу проверил.
холявщик писал:
нафига? шок
Я имел ввиду вход УМЗЧ.
Вчера уже поздно было, но, память перепрошил. Щас буду пробовать.
зы. На максимуме хрип появляется. Может тупо обвязка или сама МС неарбайтен.
Добавлено 22-12-2015 21:49
MASTER+ писал:
megaline писал:
АВ1 не работает.
Что-то не нашёл.
Если не трудно, можно по пинам?
Добавлено 22-12-2015 22:23
Ааааааа!!!!!!!!!!
Зар-А-бО-тА-лО!!!!!
Leha-КросафчеГ!
Всем рахмет!
MASTER+
23-12-2015 10:17
megaline, и где описание решения темы?
Leha
23-12-2015 11:48
Leha писал:
megaline писал:
Ааааааа!!!!!!!!!!
Зар-А-бО-тА-лО!!!!!
Leha-КросафчеГ!
Всем рахмет!
умора умора умора
megaline
23-12-2015 14:46
MASTER+ писал:
Я же говорю-вчера прошил память, сёдня поставил-и кнопки и звук заработали!
Но, думаю телик ещё вернётся-кажысь прошивка слетела из-за некачественного ремонта ВВ провода ТДКС.
Непонятно только почему сдох предохранитель-БП в норме.
Прошивка вот эта:
Добавлено 23-12-2015 05:51
Почему-то не добавляется файл.
Наз-ся daewoo_kr-21n7n_128.bin
Где брал-не помню.
Вчера гугл дымился.))
megaline
25-12-2015 07:27
Чёрт, рано обрадовался, теперь не работают входы AV1 и AV2 недовольство, огорчение Есть ещё 2 скарт разъёма-они тоже не работают.
Выходит только надпись AV , а раньше можно было переключать на выбор или AV1 или AV2
Не та прошивка? злость
megaline
25-12-2015 12:25
А можно это дело поправить через сервисменю?
http://monitor.net.ru/forum/tv-philips-14pv112/daewoo-kr-21n7n-chcm-os ...
Пульт есть, только надо ему профилактику-пару кнопок нет(вырванынах), и остальные плохо контачат.((
Только не знаю в каком подменю искать эти входы НЧ.
megaline
25-12-2015 19:04
Йесс!!
Жмём на пульту МЕНЮ-8500
Появляется на экране "М", нажимаем 1
Спускаемся на второй пункт и громкостью выставляем "4"
Выходим 2-кратным нажатием "POWER"
Появляется AV1 и AV2
Теперь уже точно-РЕШЕНО! голливудская улыбка
brt137
25-12-2015 23:41
megaline, в названии шасси уверен?..
megaline писал:
megaline
26-12-2015 07:18
brt137, ну, там других букв нет.
Открывать опять-там только крепежных шурупов штук 15.
Да и щас должны за ним приехать.
зы. Почему-то сперва начал с 5. Потом 6..7...8...9..
Если кто-бы подсказал, что надо сразу выставить "4" то съэкономил бы минут 5.))
Leha
26-12-2015 12:19
Leha писал:
brt137 писал:
как у вас с пониманием? подшучивать, дразнить
Как всегда читаем через строку и по диагонали и вырываем из контекста!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21N7N шасси E\RSAG7.820.785A. нет звука.
  • DAEWOO KR21N7N (CM-OS-H1) проблема с звуком
  • DAEWOO шасси СР-330. Нет звука в AV
  • Daewoo KR2930-MT шасси CM-650, Нез звука
  • DAEWOO kr2131nt шасси CP-195l нет звука
  • DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
