Daewoo DMQ-2057 проблемы со звуком
Loba
13-05-2011 22:59
Состав : Проц M34300-230SP, память M80011P, видео TA8659AN, радиоканал TA8701N
Шасси C-50
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-c-50-download-16768.html
Всем доброго времени!
С видеовхода звук есть, нормально регулируется (на 10 ноге проца от 0 до 4 В), а с эфира - тишина (на 10 ноге - 0 В), хотя на экране шкала громкости меняется. Отпаиваю вывод - звук появляется, но, естественно, не регулируется. И ещё, на автомате проскакивает каналы. Если это связано, и проц не "видит" канала, то может быть он и звук гасит, типа "бесшумная настройка"? На 8 ноге (AFT) напряжение при настройке меняется от 1 до 5 В. Подтягивал к земле, к +5 В - пофиг. Можно, конечно, оставить ручную настройку, а регулировку громкости перебросить на контраст, к примеру, но как-то некрасиво улыбка Или всё же менять проц?
sasha07
13-05-2011 23:07
Loba писал:
совершенно верно.Смотри кондеры в контурах радиоканала.
andyoak2
13-05-2011 23:07
Loba писал:
Loba, как ты описал , так и должен вести себя исправный процессор - при отсутствии идентификации телевизионного сигнала .
ut3eo
13-05-2011 23:10
Loba, Смотри регулировку громкости на 14 ноге ТА8701.
13-05-2011 23:11
В ПОИСК-е - АРХИВЕ сто раз про ЭТО описано, а уж в Энциклопедии - так просто "пошаговое лечение" "звука" в ТВ!
Loba
13-05-2011 23:16
Мужики, всё правильно, только я туплю. Как проц понимает, что канал нашел?
KRAB, можно в меня ссылочкой кинуть? улыбка
sasha07
13-05-2011 23:25
Loba писал:
по наличию высокого уровня на 9 ноге i901 и по сигналу AFT от радиоканала
MASTER+
13-05-2011 23:25
Loba, мне помогла вот эта тема.
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dmq-2127-50-info-236480.html
Не скажу останавливала у меня или нет, замена транзистора помогла частично, на некоторых каналах звук пропадал, установил резистор к транзистору и всё пошло.
Loba
13-05-2011 23:35
MASTER+, спасибо! Очень похоже. Завтра покопаю - отпишусь.
Loba
14-05-2011 09:59
Так и есть. На 9 ноге проца 0 В (сигнал SD, видимо, что-то типа "стэйшен детект"). Отпаял - звук пошел. В утечке Q404 A1226, заменил на A1015. И каналы стал находить.
Всем спасибо! Особливо MASTER+, Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DMQ-2057 проблемы со звуком
  • TV DAEWOO KR2134N - проблемы со звуком
  • TCL DT-29T17SG Проблемы со звуком
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • PHILIPS EM5.3E AA 29PT9020/12 проблемы со звуком
