Daewoo KR20U1T проблема со звуком
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
24-02-2004 19:43
работает отлично но есть одна загвоздка .Настраивает все какналы прекрастно
кроме одного из местных каналов т.е настраивает так изображение есть а вот
звука нет.Канал казахский мне бы он нивкой уперся а клиент можно сказать его
смотрит постоянно и звук по его словам ему необходим а то ему так
неинтерестно а перевода на пальцах там не транслируют.
Что я делал на данный момент:Замена тюнера и прошивка памяти не помогли.
самое интерестное что на каком бы канале его не настраиваешь звука все равно нет.Хотя на рядом стояшем телике на этом канале звук есть.Посоветуйте что делать в данной ситуации.
ks-rus
Телеманьяк
24-02-2004 19:57
Сергей STS, Нужно послать клиента куда подальше . Накрайняк подари ему ламповый телик с дохлой трубой .
Пусть на одном канал смотрит на другом звук слушает помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А может что с АРУ ???????? Канал не местный случайно ? Может сигнал сильный идет и запирает.
шок
key-s
Гость 217.107.*.*
24-02-2004 21:11
Сергей STS, в прошивке - меняется какой-то адрес (адреса), ...не помню..., где-то попадалось на глаза, точно помню - про Казахстан тоже упоминалось, видимо проблема трансляции.
Найду - сообщу.
ФАРТ
24-02-2004 21:15
А при точной подстройке на канал звук не появляеться?
key-s
Гость 217.107.*.*
24-02-2004 21:41
Цитата : '' Неоднократно наблюдаемая неисправность (дефект настройки, некачественный сигнал местного телецентра) телевизоров Daewoo KR21E5 и аналогичных. На 12 канале не принимается звук. После анализа содержимого EEPROM 24c08 одного из экземпляров и сравнения с рабочим было найдено решение - по адресу 3BF EEPROM программатором было прописано 1F, после чего звук появился.''
Если шасси (CP-185) такое же - должно помочь.
vladik
25-02-2004 00:19
key-s, Точнее адрес EEPROM можно узнать? Он вроде как четырёхзначный должен быть, а у тебя только трёх... недовольство, огорчение
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
25-02-2004 02:47
выходят 03BF веть у этово EEPROM последний адрес 03FF
ФАРТ
25-02-2004 07:04
В моем случае было просто. Замена конденсатора в RC-цепочке по 31 выводу.
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
25-02-2004 08:11
При точной настройке звук так же не появляется, а насчет того что говорилkey-s,
7423 2D2D 2D2D A12D F423 2D2D 2D2D A12D
F428 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
7426 2D2D 2D2D A12D 7428 2D2D 2D2D A12D
7424 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
F424 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
F42B 2D2D 2D2D A12D F427 2D2D 2D2D A12D
F425 2D2D 2D2D A12D 742A 2D2D 2D2D A12D
7429 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
341D 2D2D 2D2D E02D F426 2D2D 2D2D A12D
341D 2D2D 2D2D E02D 742B 2D2D 2D2D A12D
341D 2D2D 2D2D E02D F42D 2D2D 2D2D A12D
742C 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
F42C 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
7427 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
F429 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
742D 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
341D 2D2D 2D2D E02D 742E 2D2D 2D2D A02D
341D 2D2D 2D2D E02D 341D 2D2D 2D2D E02D
D405 2D2D 2D2D A02D F406 2D2D 2D2D A12D
F409 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
730A 2D2D 2D2D A12D B403 2D2D 2D2D A12D
D404 2D2D 2D2D A02D 740B 2D2D 2D2D A12D
F40C 2D2D 2D2D A12D 740D 2D2D 2D2D A12D
F40D 2D2D 2D2D A02D 740E 2D2D 2D2D A12D
F40E 2D2D 2D2D A12D 741C 2D2D 2D2D A12D
F41C 2D2D 2D2D A12D 741D 2D2D 2D2D A12D
F41D 2D2D 2D2D A12D 741E 2D2D 2D2D A12D
F41E 2D2D 2D2D A12D 741F 2D2D 2D2D A12D
F41F 2D2D 2D2D A12D 7420 2D2D 2D2D A12D
F420 2D2D 2D2D A12D 7421 2D2D 2D2D A12D
F421 2D2D 2D2D A12D 7422 2D2D 2D2D A12D
F422 2D2D 2D2D A12D 341D 2D2D 2D2D E02D
7425 2D2D 2D2D A12D F42A 2D2D 2D2D A12D
00FF 0000 2D2D 2D2D 00FF 0000 2D2D 2D2D
4B45 474C 4A48 4E4D 5150 5352 5554 5756
5958 5B5A 5D5C 5F5E 0060 0601 6208 040C
1A11 050B 0E02 0D1C 1363 160A 1E18 2115
4F46 2349 2725 2B29 2F2D 3331 3735 3B39
1412 1961 2007 1D1B 030F 221F 2C2A 282E
2409 3617 3226 343C 1030 3A38 3F3E 4140
423D 4443 2D2D 2D2D 00FF 0000 2D2D 2D2D
01FF 0000 2D2D 2A1F 2C16 2020 2020 2220
190E 1524 2020 2020 1220 1B04 2310 0023
150A 1515 05FF 0005 1119 0030 0600 0100
Это все что прописано в памяти а вот где чего менять
ctac
25-02-2004 10:44
Ребята, химия с прошивками -- это все хYета -- я на этой дряни столько времени потратил -- вспомнить страшно! Поначалу немного помогает, но потом все возвращается обратно недовольство, огорчение Не поможет ничего, кроме:
1. Замены проца TDA9361 на другой, с исправленной версией ПО.
2. Замены уе@ищного передатчика телецентра на новый, который будет передавать сигнал в строгом соответствии со стандартом.
Сергей STS, посмотри этот топик: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10121&start=0
key-s
Гость 217.107.*.*
25-02-2004 20:08
Господа, информацию подтвердить не могу - это всего лишь ...цитата из ''секретов ремонта''. vladik, Адрес действительно 03BF(ноль не пишется), да и иного варианта - просто нет.Сергей STS, судя по тексту, меняется последний Адрес строки, c начальным Адресом 03B8, в твоей прошивке - это ...седьмая строка снизу, крайний правый Адрес - имеет значение 4140. Выбрать - ''Правка'' , ''Править по Адресу ...'' (03BF), установить 001F.
Вообще, это индивидуально ..., стОит также прислушаться к fartу и ctacу.
key-s
Гость 217.107.*.*
25-02-2004 21:19
Сергей STS, возможно цитата справедлива лишь для стерео-модели шасси CP-185 (DAEWOO), попробуй вариант fartа, с 31-ой ножкой TDA9361 : R573 – 2k7 (заменить на 3k9), C570 – 4700 pF (заменить на 1200 pF), C571 – 820 pF (заменить на 330 pF). Подтверждаю данную модернизацию на шасси MC-019A (LG) - проблема некачественного звука (''срезание'' щипящих согласных).
Sem
Директор
25-02-2004 21:41
ctac писал:
Это круто!!! голливудская улыбка
Попробуй ещё эту дампу:
ctac
26-02-2004 11:10
ctac писал:
Это круто!!!
Sem, не согласен? Нет
Особенно хорошо дефект виден на кабельном, где соответствие стандарту вообще нонсенс.
Повторюсь, что замена дампов -- 100% повтор, равно как и другая химия. К нам вернулись практически все. В мастерской может работать, на кабеле -- ни ни. Более того, может работать нормально час, два, потом глючить, потом опять нормально. Думаю что это связано с качеством сигнала и с прихотливостью этих гребаных микросхем к этому самому какчеству злость
По поводу замены кондера и резистора -- была такая рекомендация для этого шайзе при замене Masked варианта (индекс Н в 6-й строке маркировки) на вариант ОТР (индекс I в 6-й строке маркировки)
PS найду табличку по замене этих эл-тов -- выложу.
ctac
26-02-2004 12:11
Вот она, эта табличка:
Тимур.
Гость 212.26.*.*
27-02-2004 14:24
Daewoo рекомендует менять фмльтры ПЧ. Удавалось решить проблемы со звуком. Ставил обычно К2955М.
ctac
27-02-2004 15:15
Менял. По хрену веники, -- на кабеле все равно фигня!
senior
Гость 217.30.*.*
24-03-2004 09:20
Такое бывает в Соколах и Рубинах, помогает увеличение амп. видео (увеличение сопротивления резистора с видео на землю) помагает 100%
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR20U1T проблема со звуком
  • DAEWOO KR21N7N (CM-OS-H1) проблема с звуком
  • Daewoo KR14E5 CP-185N Проблема со звуком на отдельных канала
  • TV DAEWOO KR2134N - проблемы со звуком
  • Daewoo DMQ-2057 проблемы со звуком
  • AKAI проблема со звуком
