[ Тема закрыта ] DAEWOO KR21FL6 мигание индикатора ДР при включении
Алёхин
03-03-2009 15:57
Состав : Шасси CP-195L, TDA9364PS/N3/3/1960
ТВ "DAEWOO KR21FL6" собран на шасси CP-195L, процессор TDA9364PS/N3/3/1960.
Был произведен ремонт ТВ - замена строчного транзистора.Теперь при включении телевизора мигает индикатор дежурного режима 6 раз, затем появляется изображение, звук и телевизор нормально начинает работает. Коллеги, кто работал с этой моделью, хотел бы выяснить штатный ли это режим включения или мне копать дальше (прошивка и т.д)?.
Leha
03-03-2009 16:49
Алёхин писал:
Алёхин, НОРМА! У него нет самодиагностики!
Алёхин
03-03-2009 22:42
Обычно столько раз моргания ДР не бывает при нормальной работе ТВ, поэтому и спросил на форуме.
Ну будем считать, что всё в норме и завтра выдам аппарат клиенту.Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21FL6 мигание индикатора ДР при включении
  • Daewoo KR21FL6 Вертикальная складка на растре
  • DAEWOO мод.KR21FL6 шасси CP - 185L ...и снова уродский звук
  • DAEWOO шаси CP-185G При включении LED горит оранжевым
  • Daewoo 20Q2M шасси С-370 при включении +В Led моргает 4 раза
  • Erisson 2108 Мигание цветов
