Daewoo KR21FL6 Вертикальная складка на растре
Алёхин
25-06-2009 15:46
Состав : шасси CP-195L ПРОЦ-TDA9346PS/N3/3/1960 DW9346/N3/3-EB1
ТВ Daewoo KR21FL6
ПРОЦ-TDA9346PS/N3/3/1960 DW9346/N3/3-EB1, ПАМЯТЬ-24С16 Б/П-STRW6753, HOT-TT2190, КАДРОВАЯ-LA78040B, УНЧ-LA42052, ТДКС-BSC 25-0239D, ТЮНЕР-TAEM-G008D
При включении ТВ слышно верещание строчной развертки, если сразу не выключать, то появляется растр с вертикальной складкой в центре экрана.
Были проверены напряжения питания БП на пульсации и соответствие номинальным. Питание +123В без пульсации.Вторичка тоже в норме. Проверены элементы на 16, 17 выводах I501, номиналы соответствуют схеме.
Далее проверены элементы СР: С405, R407, L401(L=0,3мГн), R406, C406, C407 номиналам соответствуют. Проверен T401(без замены), T401(ТМС-заменен на HD1034G) заменой. Дефект остался.
Сигнал на базе предвыходного тразистора естественно искажен, но если снять напряжение питания со СР разорвав цепь питания выходного транзистора, то СИЗ на базе сразу становятся нормальными.
Может у кого-нибудь было подобное, подскажите в чём может быть дело?.
serg-161
25-06-2009 16:03
Похоже на ОС. Р401 как проверил? L401-?
MASTER+
25-06-2009 16:43
Алёхин - ты ещё ТДКС не заменил?
Нет - тогда подкинь ОС. Возьми любую ОСу положи рядом с ТВ и на двух проводах подключи СК, вместо родной обмотки.
Включи и не морочь себе голову. голливудская улыбка
* ПК можешь снять или откл. накал.
serg-161
25-06-2009 16:48
MASTER+, улыбка
Он без замены проверяет ОС.На глазок. подшучивать, дразнить гы-гы
valya
25-06-2009 16:53
Возьми любую ОСу
да и не только ОС улыбка
Алёхин, а частота сиз ?
25-06-2009 17:29
Алёхин писал:
- проблемы питания ДРАЙВЕРА НОТ - описано в Энциклопедии, НОТ - "калится" ... Лично видел ...
Алёхин
26-06-2009 12:52
Заменил Q401(предвыходной) временно транзистором BF422. Дефект остался. Сейчас подкинул ОС с Рубина, снял ПК с цоколя - на осциллографе та же картина. Придется наверно заменять подряд всю строчку . недовольство, огорчение
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
26-06-2009 13:06
Алёхин, тебе туда идти
---как и что делать.
Вопросы игнорируешь и долго определяешь неисправность.
brt137
26-06-2009 13:18
ОС давала бы заворот растра скаю (с двух сторон обычно), но не в центре. Складка в центре - недостаточная раскачка НОТ.
Алёхин писал:
А режимы его померить?.. Размах импульса в базе НОТ?
Добавлено 26-06-2009 13:19
Алёхин писал:
Частота строчной при этом - какая?..
D.K.
26-06-2009 14:54
brt137 писал:
ОС давала бы заворот растра с краю (с двух сторон обычно), но не в центре. Складка в центре - недостаточная раскачка НОТ.
Да, именно так
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288026
ross
Гость 62.183.*.*
26-06-2009 16:49
Сталкивался с таким же дефектом в Ролсоне.Перебрал всё о чём писалось выше.Оказалась память.
safon
26-06-2009 17:04
В СОНЕ из-за подсохшего элеектролита в базе предоконечного каскада строчной развёртки была такая складка при включении, после прогрева пропадала.
MASTER+
26-06-2009 17:08
Алёхин писал:
HOT-TT2190
Алёхин - ну так как, все сказали. улыбка
Транзистор подкинул? Кинь текущие напряжения на ТМСе.
26-06-2009 21:35
ross писал:
Оказалась память.
- НЕ ВЕРЮ!!!!
Алёхин
26-06-2009 21:51
Сегодня повалили грозовые "типовухи" и не было времени еще раз всё проверить.
Отложил пока его до понедельника.
MASTER+ писал:
На коллекторе Q401 где то порядка 40В, за подсказку спасибо, в пон. подкину. улыбка.
IgorUA
26-06-2009 22:56
Алёхин, увидеть бы эту "складку" - по характеру складки и с помощью осциллограм гораздо легче определить место поиска неисправности.
Алёхин писал:
... Сейчас подкинул ОС с Рубина, снял ПК с цоколя - на осциллографе та же картина. ... недовольство, огорчение
Какая такая картина на осциллографе и где эта картина? Тебе помощь нужна?Или тема от нечего делать здесь висит?
C401,C402,R404,D401 почему до сих пор не поменял?45В - питание ТМС осликом посмотреть.Слов нет выразить то,что я об этом "горе-ремонте" думаю. злость
Nikolae
26-06-2009 23:08
Причина дефекта должна быть явно видима на осцилограме на базе НОТа при снятом питании строчной.... я так подозреваю улыбка
brt137
26-06-2009 23:24
Nikolae, автор темы писал:
Алёхин писал:
Неплохо бы увидеть эти "нормальные" СИЗ... улыбка
Заодно - и в базе НОТ... Можно с фото подшучивать, дразнить .
Serg_66
27-06-2009 16:06
да HOT дрянной, поставь какой-нить 2499 и увидишь
Postal2
28-06-2009 01:02
KRAB писал:
НЕ ВЕРЮ!!!!
- из-за еепром в шарпе mc44002 выдавала не ту частоту строк с таким же эффектом на экране.
28-06-2009 01:44
Postal2 писал:
- а там - про какой Бренд?! Ты еще про Сони расскажи ... улыбка
Postal2
28-06-2009 02:06
KRAB, подкалываешь улыбка . Как пример же привёл, что еепрому подкинуть полезно. А встречается редко, потому и в голову сразу не придёт.
28-06-2009 02:32
Postal2 писал:
подкалываешь
- не, "нанизываю" ... ты в
Postal2 писал:
считаешь такое возможным?! Тогда и кин подкинуть, вдруг "складка" на маске ... Нет кина - киянкой - "разгладится" гы-гы
Postal2
28-06-2009 02:40
KRAB писал:
кин подкинуть
- и на втором шаге - шасси. Срочно добавить в энциклопедию, не забыв копирайт ! помираю со смеху!
Добавлено 28-06-2009 02:42
Возможным считаю.
28-06-2009 02:42
Postal2 писал:
- разрешаю тебе лично, сносить - не буду - оставлю на память (для тебя же) ... подшучивать, дразнить
Добавлено 28.06.2009 02:43
ЗЫ: забыл добавить - 1 апреля дождись ... голливудская улыбка
Postal2
28-06-2009 03:05
А как же патент на применение киянки ? подшучивать, дразнить (за что такие деньги - "знал, где стукнуть" помираю со смеху! )
Добавлено 28-06-2009 03:44
valya писал:
- вопрос с еепром актуален при неправильной частоте, можно всё перепахать, а про неё не вспомнить.
Алёхин
29-06-2009 22:30
Прошу простить за долгое отсутствие на форуме, но нормальный Интернет и работа в разных местах, поэтому доступ к Сети бывает только вечером.
С утра прикупил HOT -TT2140, заменил Q402-TT2190 и всё сразу встало на свои места, складка исчезла.
Не смейтесь и не судите строго, но сижу в основном на отечественной технике ("Витязь" и т.д.) и как назло
под руками в эти дни уже не было ни одного подходящего строчного транзистора и не было возможности оперативно купить на замену. Поэтому и "копал" пока в другой стороне, думал, что возбуд происходит где-то в выходных цепях СР (один раз что-то подобное было с 21" Ролсеном из-за дросселя в цепи ОС).
Транзистор звонится, как абсолютно нормальный. Возможно ли, что это какой-нибудь перетёр?. Гравировка какая-то неглубокая и нечеткая, фото привести не могу, не хватает разрешения фотоаппарата моей мобилы.
Ещё раз спасибо всем за обсуждение проблемы, тему отмечаю решённой. Всем удачи и легких ремонтов. улыбка
Alex@
30-06-2009 17:53
Транзистор TT2190 наверно лучше заменить на ST1803DHI
Как и указано на схеме.
TT2190 может бракованая партия в этих телеках на CP-195L?
У меня тоже сгорел.
AKTAU
30-06-2009 18:37
Тоже сегодня ТТ2190 менял, два месяца аппарату...посмотрим! Шасси это же.
brt137
30-06-2009 21:25
Алёхин писал:
А ты коэффициент усиления его померяй...
Надо было смотреть размах импульса в его базе - если нормальный, и частота строк в норме, то можно было его менять сразу же.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR21FL6 Вертикальная складка на растре
  • DAEWOO KR21FL6 мигание индикатора ДР при включении
  • DAEWOO мод.KR21FL6 шасси CP - 185L ...и снова уродский звук
  • Daewoo 20V1T CP-185G. Вертикальная полоса на изображении.
  • ТВ Daewoo 21U1T на изобр. вертикальная узкая светлая полоса.
  • SABA ICC-5 складка по кадровой
