Daewoo 20Q2M шасси С-370 при включении +В Led моргает 4 раза
Kitaev
Гость 78.109.*.*
24-04-2009 03:51
Состав : DW370ASM,в/у TDA6106Q, б/п STR S5707,TDA8374A, FSA36012M
В ремонт поступил с переломленой платой кинескопа и неисправным БП. Плата кинескопа склеена, дорожки восстановлены. Заменены выявленные неисправные STR S5707, конденсаторы С808,С809,С810, а также С415(7н.ТДКС-ABL). При запуске +B на экв.нагрузку отсутствует стабилизация напряжения. Заменен R834 (снизил номинал с 3,6к до 3,3к). После этого ТВ запустился. Однако,при переводе ТВ из дежурного режима в рабочий светодиод моргает 4 раза и через 5-7 сек. появляется растр. Картинка, звук, упраление аппаратом в норме.Завышены +В 125V(норма 123), питание в/у 210(норма 200). Утечки тока С817 в обвязке 200V не выявлено. Какие будут рекомендации? Что обозначет 4-кратное мигание светодиода? В поисковых системах ответа не нашел.
Lanin
24-04-2009 05:09
Kitaev, -ничего это незначит.Закрывай аппарат и отдавай клиенту.
Borg2355
24-04-2009 08:36
Kitaev,
Kitaev писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88856&highlight=%F8%E0 ... гы-гы
Kitaev
Гость 78.109.*.*
24-04-2009 09:41
Borg2355, - по указанной ссылке смотрел вчера. Пояснение "Это шасси так и запускается с сети, c этим не заморачивайся"- вызвал сомнение. Хотелось бы знать истину. Ставлю аппарат на прогон и по советуLanin (если не будет других предложений), отдаю клиенту. Lanin, Borg2355, -спасибо за участие в теме.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 20Q2M шасси С-370 при включении +В Led моргает 4 раза
  • DAEWOO 20Q2M не включается, моргает светодиодом 5 раз.
  • SONY KV-25FX30X шасси FE-2 светодиод моргает 2 раза
  • телевизор SONY KV-21LT1K шасси FE2 моргает 2 раза
  • Sony KV-29LS30K шасси FE-2 индикатор моргает 2 раза
  • Daewoo 20Q2M не дружит с пультом
