DAEWOO шаси CP-185G При включении LED горит оранжевым
Riniy
20-05-2009 03:55
Состав : TDA9361w, 24C08, LA78040N
Телевизор совсем новый (меньше полугода). Со слов хозяина, телевизор был включен, послышался щелчок и он выключился (загорелся оранжевый LED). В ремонте по гарантии ему отказали (т.к. пломбы были сорваны, видимо сам вскрывал).
Я выпаял память 24C08, без памяти LED загорелся зеленым, напряжения ВСЕ в норме. Через программатор по адресу 0x03F4 (адрес памяти последнего состояния, FF - дежурный режим (LED красный), FE - рабочий (LED зеленый), остальные аварийный (LED оранжевый)) исправил значение с FD на FE.
Телевизор запустился, через секунду начали дымиться токоограничители R306 и R304 (Кадровая LA78040N). Отключив питание кадровой, решил проверить напряжение на C316 и C315 (должно быть +/- 14V), но не успеваю, сквозь высоковольтный провод ТДКС (присоска) на землю платы кинескопа пробивает хорошо видимая даже при ярком освещении искра длиной 7-10 см!, сопровождающая громким щелчком (именно такой щелчок слышал хозяин телевизора), после этого телевизор выключается в аварийное состояние. Приходится заново перепрошивать память.
Провод целый, без трещин, без дырок. Думаю что с ТДКС выходят сильно завышенные напряжения.
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Схема телевизора:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-185l-cp-185g-download-37 ...
Piter2
Гость 213.140.*.*
20-05-2009 05:34
А заземление кина проверяли?Если сидит на массе,то искры бы на ПК не было, а вот если обрыв(или некоторые любители просто забывают заземляющий провод воткнуть на место) то,
то так и будет стрелять.
ФАРТ
20-05-2009 06:33
Конденсатор ОХ исправен?
MASTER+
20-05-2009 08:17
ФАРТ писал:
Конденсатор ОХ
И проверяют все ёмкости в коллекторе, как и +В. Далее замена ТДКС.
Кварц такое - маловероятно.
Riniy
20-05-2009 08:21
Заземление платы кинескопа в норме, к тому же на плату приходят несколько проводов с "землей" от шасси. Да и как это совместить с задымлением токоограничителей в кадровой? Явно завышенные напряжения.
Сегодня вечером проверю конденсатор ОХ, попробую его заменить на заведомо исправный.
tv.666
20-05-2009 08:46
У меня такое было в NOKIA FS был виноват конденсатор в колекторе, у ПАНАСЕ было стрелял фокус-менял ТДКС.
20-05-2009 09:27
Riniy писал:
- если так будешь "думать" дальше - тема пойдет в Корзину. приборы и по вторичным напряжениям элементарно все определяется.
Дополнительно временно вполне можно поставить конденсатор параллельно Сох.
алеx3
20-05-2009 12:38
Riniy писал:
Riniy писал:
Ты думаеш что если один раз, то не П....з, помираю со смеху! , провод уже с "дыркой", акуратнее.
про ёмкость вроде всё сказали . Кадровая дымить могла так как первый раз высокое стрельнуло по кадровым катушкам (поставь плату на посадочное место, провод в акурат с ОС будет.)
madhands
20-05-2009 14:51
Подключи к ТДКС 3 провода (вход, выход, ОТЛ) и подключи его к другому ТВ (3УСТЦ на МП-41, коль генероттора нет), получится хороший стенд для проверки "где отверстие" и ТДКС вообще (займёт 10-15 мин) улыбка
Золтон
20-05-2009 18:03
1. Проверяем напряжение с питателя +125В (скорей всего завышено). Если питание Ок, то замена ТДКСа.
2. Кадровую а так же резисторы R306 и R304 на замену. Возможно так же вынесло микросхему видеоусилителя.
Riniy
21-05-2009 03:12
Конденсатор ОХ исправен, проверял заменой.
Все напряжения с ТДКС завышены примерно в 1,5 раза. Отключил плату от телевизора, из присоски (закрыта в керамической посуде) с разной периодичностью слышны всплески ВЧ (цыканья).
Попробую заменить ТДКС (вечером привезут)
telemexanic
Пионер
21-05-2009 04:34
Riniy, Сколько БП выдаёт на строчку???
и можно в цифирках, а не больше или меньше нормы...
Riniy
21-05-2009 05:03
Напряжение с БП соответствует схеме 132 V
Riniy
21-05-2009 06:52
Заработало!
Спасибо всем.
Неисправный ТДКС.
Leha
21-05-2009 11:58
MASTER+ писал:
Riniy, голливудская улыбка поздравляю!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO шаси CP-185G При включении LED горит оранжевым
  • Daewoo K20C5GTS шаси CP-185G раздолбаный тюнер.
  • DAEWOO KR15U7FL (CP-185G/GU) не включается
  • Daewoo K20C5GT замена HR Ch. CP-185G
  • daewoo KR14U1T шасси CP-185G/GU Не включается
  • Daewoo KR14U1T, шасси CP-185G/GU. Нет изображения.
