qrz05 Новичок Сообщения: 14
Состав : Шасси CP-195l
Телевизор DAEWOO kr 2131nt
Шасси CP-195l
Процессор TDA9346PS/N3/3/1960.
ПЗУ 24С16L
Тдкс LTC 535
Тюнер TAEM Q008B
Звук La 42052
Изображение нормальное, все функции работают.
На 44 ноге проца тоже тишина. Подскажите где копать. Неужели сдох проц?
С AV звук нормальный.
Спасибо. |
samburic Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Сколько на 1 ноге La 42052 при отсутствии звука? |
+10 v в режиме тв
+1 v в режиме av
+10 v режиме av при воспроизведении видео.
Добавлено 22-12-2011 13:40
При воспроизведении видео звук нормальный. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
qrz05, попробуй прошивку поменяй,есть в обменнике. |
Если на 28 ноге проца есть звук, тогда 100% менять проц, Если на 28 нет звука, тогда 99%прошивка и 1% проц. |
на 28 ноге звука тоже нет.
В сервис меню можно чтото поменять или менять прошивку?
Спасибо. |
Забыл еще вариант. Фильтр SFQ1. Если нечем заменить проверь подкинув емкость 10-1000 pf со входа фильтра на любой выход.
Сервис: Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика.
Быстро нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Добавлено 22-12-2011 16:47
В сервисе, возможно, есть режим двух ПЧ. Его нужно отключить. Обычно он обозначается 2IF |
vovar Участник Сообщения: 2173
В 185-м шасси, вроде 31-я "нога" чип кондюки обрывались, тоже небыло звука, проверь. |
| vovar писал: | | В 185-м шасси, вроде 31-я "нога" чип кондюки обрывались, тоже небыло звука, проверь. |
Поддерживаю. Проверь обвязку 31 ноги. |
Замена прошивки ниего не дала.
Добавлено 22-12-2011 18:24
фильтр к2955м пойдет вместо D2917 ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| qrz05 писал: | | на 28 ноге звука тоже нет. |
На 28 должно быть 3.2 -3.7 Вольта, проверяй Q501*. |
на 28 ноге 0,7 Вольта
Добавлено 23-12-2011 09:57
Q501 целый |
| qrz05 писал: | | на 28 ноге 0,7 Вольта |
Отцепи 28 от платы. |
отцепил.
Все тоже, ни малейших признаков.
Только пару щелков при добавлении громкости. |
Yaroslav8888 Участник Сообщения: 102
надо менять проц,стакивался с такой неисправностю у меня получилось,вывести звук с аудио выхода на усилитель но какая нога куда уже не помню |
Прешелся по всем ногам ни на одной звука нет.
Добавлено 23-12-2011 15:04
с 31 ноги удалось снять звук. Правда без низких частот и нерегулируемый. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
| qrz05 писал: | | С AV звук нормальный. |
можно взять от сюда звук,поставить обыкновеный регулятор ,и все если клиент согласится. |
| RV6FT писал: | | qrz05 писал: | | С AV звук нормальный. |
Av имеется ввиду воспроизведение сdvd. |
