DAEWOO KR14D4Z шасси CP-195L. Нет цвета в PAL
hohol
26-08-2009 20:00
Состав : проц TDA9341 память 24C16W6
При вкл запускался но на команды с пульта и с передней понели не реогировал. После смены прошивки стал работать нормально но нет цвета в PAL. Прошивку брал с этого сайта,может нужна другая если есть то пожалуйста поделитесь.В сервисе изменил только геометрию.
алеx3
26-08-2009 20:12
hohol писал:
А чистую поставить?
hohol
26-08-2009 20:15
Не пробывал нет чистой
Добавлено 26-08-2009 19:21
получилось все так телик попал в ремонт как не включается. я сразу поставил другую память но не новую,он стал вкл и не реогировать на команды,после я сменил прошивку и не сохранил родную. А дело втом что пульт не работал а тв стоял на защите и не вкл с понели.
алеx3
26-08-2009 20:23
нет чистой
ну ведь грязная есть гы-гы , что мешает стереть. улыбка
hohol
26-08-2009 20:25
мой прогроматор не стерает.
RTE
26-08-2009 20:31
hohol писал:
так воспользуйся "Clear buffer" например в "PonyProg" и запиши все FF гы-гы
Vitaly
26-08-2009 20:33
hohol, на сайте, если не ошибаюсь, есть прошивки под такое шасси.
алеx3
26-08-2009 20:34
hohol писал:
умора
Не, ну ты, правда насмешил гы-гы
hohol
26-08-2009 20:38
значит я не умею стирать,нужно каждую ячейку изменять это долго
RTE
26-08-2009 20:40
hohol, тогда читать букварь и поиск, или сделай как я выше описал.. Какой прогой пишешь? Опиши гы-гы
hohol
26-08-2009 20:42
пишу понипрог2000
алеx3
26-08-2009 20:44
hohol, на держи, специально для тебя чистая прошивка, ко многим тв может подойти, только геометрию чуть подправить. голливудская улыбка
RTE
26-08-2009 20:46
hohol писал:
пишу понипрог2000
Какие проблемы тогда? Можешь открыть любую прошивку - нажмешь "utility"-->"Clear Buffer" и увидишь все FF. Нажимаешь write злость тренируйся, только все прошивки не занули гы-гы
hohol
26-08-2009 20:48
алеx3, большое спасибо
Добавлено 26-08-2009 19:50
вот я тупил спасибоRTE,
ФАРТ
26-08-2009 20:56
проц TDA9341
hohol, УКАЖИ исключительно все цифирки и буковки, включая точки, запятые и иные знаки, которые ты найдешь на процессоре! Если наклейка была, то и с неё тоже.
hohol
26-08-2009 21:03
ФАРТ, TDA9341PS/N3/A
CF5798
CF7077
Добавлено 26-08-2009 20:04
Стер память пойду поставлю и отпишусь
Добавлено 26-08-2009 20:10
ФАРТ, от наклейки только остался клей только что смывал.Поставил чистую память тв не запускается индикатор горит зеленым и тишина.
key-s
26-08-2009 21:21
Жди секунд двадцать, тридцать
hohol
26-08-2009 21:35
поставил чистую память включил подождал секунд 30 тв запустился но всеравно нет цвета в PAL
ФАРТ
26-08-2009 21:48
hohol писал:
Так задай в Поиске, да и почти каждый день такие темы всплывают - типовуха.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297320
hohol
26-08-2009 21:50
ВСЕ телик сделал только что подбросил кварц и тв пошел с цветом,поменял обратно и опять без цвета вPAL. Виноват оказался кварц на 12,000МГц
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR14D4Z шасси CP-195L. Нет цвета в PAL
  • DAEWOO KR14D7T шасси CP-195L не включается
  • DAEWOO kr2131nt шасси CP-195l нет звука
  • DAEWOO KR21G7FL шасси CP-195L есть ли код ошибки?
  • DAEWOO KR14D4Z CP195 БП труп
  • DAEWOO KR14D7T ,CP-195L, нет H_OUT
