DAEWOO KR14D7T ,CP-195L, нет H_OUT
sam277
19-09-2010 08:03
Состав : STR-W6753,TDA9346,LA78040,LA42052
Была пробита str6753, заменил - бп запустился а телек нет. Посмотрел осцилом выход пилы с 33 ноги TDA9346, а её нет недовольство, огорчение (присутствует 2,4 вольта). напруги на 56 и 54 ноге 9346 -3,4в, в момент запуска 8вольт на 14 ноге появляется, потом снимается командой POWER OFF. кроме замены проца будут другие предложения ? может кондёр где какой ?
umnik2000
19-09-2010 08:49
sam277 писал:
Отчего пробита?+В,питание проца?Гроза была?
MASTER+
19-09-2010 08:55
sam277, какими цветом горит светодиод на передней панели?
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14d7t-cp-195l-info-247336.html
sam277
19-09-2010 10:54
MASTER+ писал:
sam277, http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14d7t-cp-195l-info-247336.html
неувидел когда искал. Пост закрываю. Спасибо.
garrincha67
19-09-2010 11:47
так таки память?
MASTER+
19-09-2010 19:52
sam277 писал:
Так напиши, как пультом пользоваться? подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR14D7T ,CP-195L, нет H_OUT
  • DAEWOO KR14D7T ,CP-195L мёртвый,грозовой.
  • DAEWOO KR14D7T шасси CP-195L не включается
  • CRT Daewoo KR14D7T , шасси CP195 : тёмный экран
  • DAEWOO KR14D4Z шасси CP-195L. Нет цвета в PAL
  • DAEWOO kr2131nt шасси CP-195l нет звука
