DAEWOO KR21G7FL шасси CP-195L есть ли код ошибки?
CROU
17-12-2009 09:08
Состав : tda9346PS/N3/3/1960 CH8375 CH8375 DW9346/N3/3-EB1 NXP B.V 2003
STR W 6753,BSC25-5535, LA78040B,тюнер 4859729030 TAEM-G008D Пришел простой неисправностью терморезистора и предохранителя ...после замены делал еще пропаивал -искрануло +200В неразряженного 10мк 250в.. вроде на отл.,проверка цепей -ничего не нашел и напряжение на проце 49 нога при бледной картинке три с хвостиком Вольта,при увеличении контраста падает до где-то до 1,5В.Визуально, вроде как картинка бледноватая,но почти нормально(типа как предустановка изображения мягкий на других тв) и еще при включении моргает светодиод -зел гаснет -загорается красный,красный гаснет -зел...итого 6мыргов, поиском про ошибки ничего не нашел и сервисмануала тоже(только схему) ...с чистой FF шасси стартует нормально, но светодиод также моргает..Есть ли ошибки у этого шасси или это у всех этих шасси норма?
17-12-2009 10:43
CROU писал:
- нет, а мигают и Самсунги при включении. улыбка
MASTER+
17-12-2009 10:55
CROU писал:
Смотри куда ушла искра.
Проц живой? Диагностируй проц, звук есть?
CROU
17-12-2009 11:38
MASTER+, да все есть и и звук и картинка,только
..Руслан пишет нет у этого шасси ошибок и моргают они по жизни -значит накал еще померяем , крышку забиваем-и на прогон
Leha
17-12-2009 13:12
KRAB писал:
CROU, да! И об этом тут уже писали!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269276&highlight=195l подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21G7FL шасси CP-195L есть ли код ошибки?
  • DAEWOO-KR21G7FL (shassis C-195L)-нет общей синхронизации
  • DAEWOO KR14D7T шасси CP-195L не включается
  • DAEWOO kr2131nt шасси CP-195l нет звука
  • DAEWOO KR14D4Z шасси CP-195L. Нет цвета в PAL
  • DAEWOO KR14D7T ,CP-195L, нет H_OUT
