DAEWOO KR14D7T ,CP-195L мёртвый,грозовой.
vadiks
24-09-2008 13:37
Состав : STR-W6753,TDA9346,LA78040,TDA9830,LA42051
Заменил:(STRку,С810,R808 около неё)-в уголь,LA42051-вспухшая,пару емкостей по вторичке,ещё мелоч
Теперь молчит,300 вольт на STR ке есть ипитание на 4ой ноге примерно 14 вольт,во вторичках коротышей не нашёл в обвязке по первичке тоже вроде всё проверил,на всякий случай подкинул оптопару,правда по схеме стоит LTV817C,в натуре стояла PC123 я поставил PC817 не знаю коректно ли,в общем признаков жизни нет,для начала хотел зашунтировать оптопару,чтоб исключить влияние управления,подскажите номинал для этой оптопары?
MASTER+
24-09-2008 13:53
Все ставят 1-4.7 Ком. Отключи конечно строку и на лампу.
SE нет?
24-09-2008 14:00
vadiks, после грозы TL431 менять не думая, генероттор и все проблемы решены. В чем проблема?
Leha
24-09-2008 14:15
vadiks писал:
а вторичные питания? Конкретно: питание проца,шины,фотоприёмник,....?
vadiks
24-09-2008 14:57
Нету во вторичках ничего,по моему даже всплеска,SE шки нету,ща 431 подкину
Leha
24-09-2008 16:03
vadiks писал:
по твоему,или ничего?
vadiks писал:
и при этом на вторичках 0? Тогда ТПИ! подшучивать, дразнить
vadiks
24-09-2008 16:05
По моему был бы всплеск то на электролитах во вторичке чё нибуть да осталось бы,а там красивые нули
Подкинул 431,попробовал в оптопару 1.8к-молчит,пойду по обвязке по 2му кругу.
Ребят,у кого более подробный мануал на эту шаську,подскажите номиналы на С810,С809,R808,(14 дюймов)а то я их менял,но схема мелкая и плохо читается-мог ошибиться.
Если до завтра не заведу,то выпаяю ТПИ и приборчиком проверю
Leha
24-09-2008 16:15
vadiks, А что,эта http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-195l-dtc-14d9t-download- ... не катит?
24-09-2008 16:37
А стабилитроны и диоды заменял?
telezavr
24-09-2008 16:41
vadiks, к чему такие муки?Наивно пологаешь ,что проц жив ?гы-гы Померяй сопротивление межуду 4 и 8 ножкой памяти недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR14D7T ,CP-195L мёртвый,грозовой.
  • DAEWOO KR14D7T ,CP-195L, нет H_OUT
  • DAEWOO KR14D7T шасси CP-195L не включается
  • CRT Daewoo KR14D7T , шасси CP195 : тёмный экран
  • DAEWOO kr2131nt шасси CP-195l нет звука
  • DAEWOO KR14D4Z шасси CP-195L. Нет цвета в PAL
