Daewoo KR2131N (CP-185L) постоянно горит зеленый светодиод
kvv
17-07-2014 19:02
Состав : TDA9381PS/N3/3, TECC2949PG35W,STV9302A
Принесли с дефектом не включается, при этом сразу загорается светодиод зеленым и все, ничего не происходит. Ни на ПДУ, ни на кнопки не реагирует.А потом, примерно через минуту слышен гул из динамиков.После проверки напряжений, была произведена установка чистой памяти 24С08, но это ничего не дало. Для более детальной проверки снял плату на стол, прицепил лампу и ОФИГЕЛ- с лампочкой все работает, т.е. адекватно реагирует на ПДУ, меняется цвет свечения светодиода кр/зел и соответственно с ним напряжение В+ 81/123В.
Еще раз проверил все напряжения на процессоре, пропаял его и кварц, затем всю плату.Все нормально, на лампочке. Проверил СИЗ на 33 выв.проца и на базе строчного транзистора- все есть. Поставил в телевизор- те же грабли.Подкинул проц (4 строка DW9381/N2/2-EB4)-та же херня. Где-то вычитал, что может еще глючить тюнер- нашел в хламе 6700VPF009Z (подписан рабочий), по выводам совпадает-результата нет.
МоЗг просто закипает. Чувствую, что какая-то мелочь,но сил уже нет Прошу помощи
холявщик
Вованыч
17-07-2014 20:00
kvv, включай на лампочку поочередно втыкая разъемы.
nutu2
проверь емкости в блоке питания особено вторичные цепи улыбка
ALBERT02
17-07-2014 23:21
kvv писал:
Динамики подключал?Попробуй отключить разъёмы.
serg128
17-07-2014 23:26
kvv, https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv ...
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
18-07-2014 06:58
kvv, без ОСки попробуй. Прогорают.
саныч75
18-07-2014 07:47
Прошивка нужна рабочая от такого же шасси, желательно и от такой модели. В прошивке определён пульт, с чистой может не работать. Тюнер можешь на время вообще убрать, было много случаев тюнер садил шину управления.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
18-07-2014 08:39
саныч75, так у него шасси без кинескопа на столе с лампочкой работает и на пульт реагирует. А строчка то запускается на столе?
nsn
18-07-2014 09:20
Строчное питание есть,СИЗ есть....А дальше мозги кончились?Пипец...Выпытывать надо?
kvv писал:
Какие нах глюки,если СИЗ есть?
kvv
18-07-2014 15:58
nsn, видать кончились. Прошивки разные пробовал. Без оски пробовал, без динамиков. Хотя не понимаю, как они могут влиять.Плата в телевизоре ведет себя как будто из панельки вытащили память.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-07-2014 16:07
kvv, ты шасси автономно в рабочий режим, без телека запустить можешь? Или рассказать как это делается?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
18-07-2014 16:09
kvv, тут напрашивается только одно, когда плата в телевизоре, она прогибается, ищи трещину.
iv-9
18-07-2014 16:10
Со снятой ПК попробуй.
Или хитрая микротрещина.
nsn
18-07-2014 17:25
Yahash писал:
......нужен мастер.
kvv
18-07-2014 20:04
точно трещина (или внутренний обрыв) .Получается, что когда не работает, то на шине около 2В. Начал мерять на резаках возле памяти и он запустился (на кинескопе), на шине пошел обмен и почти 5В.
Но прозвонка и пропайка виновника не нашла. Завтра с утра продолжу
Добавлено 18-07-2014 21:19
причем простукивание, изгибание платы на лампочке проблемы не вызывает
НУЛЬ
18-07-2014 20:20
kvv, Посмотри трещину на шинах возле тюнера !?
ALBERT02
18-07-2014 22:08
kvv писал:
Для тебя персонально!Ты думаешь я просто так спросил?
kvv писал:
Про грабли ничего нет!!
kvv писал:
ТВ начал работать в штатном режиме?Шины динамиками не душишь?Информации ни хрена нет,помощи просишь и пропадаешь на сутки недовольство, огорчение
Добавлено 19-07-2014 01:36
Не пытаюсь подвинуть в работе модераторов,но нахрен захламлять темы?
kvv писал:
kvv писал:
dsp155
20-07-2014 21:10
kvv,
1) какое напряжение без лампочки на С810, С812, С813?
2) когда телик не включается питание тюнера сколько ? ->если занижено q811 q812
3) напряжение на вх кренки I805 сколько ?
Выше уже писали про замену кондёров по выходам бп.
кренку I805 и R821 заменить не глядя.
Listing
21-07-2014 10:02
А без лампочки в телевизоре вторичніе напряжения есть?
nsn
21-07-2014 12:35
Listing, ты чё,дублером устроился?
dsp155 писал:
kvv,
Или тупо отметился?
LGeДмитрий
21-07-2014 19:55
При установке шасси в ТВ зажимается сразу несколько кнопок.
nsn
21-07-2014 20:01
kvv
21-07-2014 20:05
кондеры в БП проверены и заменены.
напряжения на С813 без лампочки/с лампочкой 7,8/11,7 В, С812-36/44В, С810-129/123В
Кренку и резистор менял, на входе кренки в нерабочем режиме 6В на вых 4,7В
Вот с питанием тюнера получается странная ситуевина-при работе на лампочку питание тюнера получается где-то 4,7В, при этом у него на шине около 5В и все работает.
В штатном режиме (когда на выходе кренки только 4,7В) питание тюнера садится до 4,3В и при этом на его шинах около 2В и шина не дышит и проц не запускается.
Транзисторы Q811,812 проверены заменой, а если поднять L101 (отключить питание тюнера) то на дроселе ровно 5В
Получается, что у меня без лампочки БП выдает заниженные напряжения (ну кроме В+)
Диоды D808 и 810 заменил, оптопару и TL тоже
Добавлено 21-07-2014 21:06
Тюнер подставлял еще раз, с рабочего шасси
sezar
21-07-2014 20:38
kvv писал:
а при отключении тюнера обмен по шинах есть? и напряжение на шинах..
во вторых питания процессора? какие все..у тебя с питаний что то отсутствует ..
dsp155
21-07-2014 21:48
kvv писал:
хорошо а в рервичке электролит мелкий вроде был..
kvv писал:
вот тут и копать...
еще попробуй от другого питальника подать после кренки 5 вольт
(при этом выпаять 5вольтовую кренку)
если будет стабильно запускаться (без лампочки)-> причина в первичкке бп.
дополню:
во вторичке замени D806 Q852 Q851 (по схеме CP185L)
могут быть в утечке...
R811 R817.
Guk
22-07-2014 11:25
kvv, проверь(токовой проверкой или заменой) диод(ы) вторички БП(возможно,увеличивают сопротивление под нагрузкой) или замерь токи нагрузок ,когда работает и нет- всё станет ясно..Если есть генероттор,еще быстрее найдешь причину..Успехов.
kvv
30-07-2014 12:46
Победил!!!
Подал внешние 8В и все заработало. Поставил вместо Q805,807 KA78R08 и порядок. Крутой!
Pikin
Green!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR2131N (CP-185L) постоянно горит зеленый светодиод
  • DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт
  • Телевизор DAEWOO 21Т5TS шассиСР-185L Нет сигнала.
  • DAEWOO на шасси CP-185L не запускается блок питания.
  • Daewoo шасси Cp-185L. Завышено напряжение вторичных цепей
  • DAEWOO мод.KR21FL6 шасси CP - 185L ...и снова уродский звук
