voldemar11 Участник Сообщения: 81
Телевизор DAEWOO KR14E5 процессор TDA9381PSN22 663 память24с08 ттюнер ТЕСС2949PG35W.После ремонта бп и прошивки памяти не ловит каналы.идет перестройка помеха меняется и даже проскакивает изображение но усиление очень слабое.я думаю в сервисе надо выставить параметры тюнера но не могу туда зайти .пульт подобрали не родной R40A10 a R40A01.Может есть другой способ зайти в сервис?Я пробовал 91канал четкость 0 выход из меню затем красную зеленую кн и меню.не получается.  |
RVRSS Участник Сообщения: 304
Если| voldemar11 писал: | | проскакивает изображение но усиление очень слабое |
то сначала надо разобраться с этим. У него есть ручная, пошаговая настройка, чтобы оценить изображение без проскоков? |
master pit Участник Сообщения: 760
лови прошивку
21U1 21E1 21E5 1) Выберите номер канала на телевизоре 91
2) Установите SHARPNESS на минимум
3) Быстро нажмите с пульта (RED)-(GREEN)-(MENU)
нужно быстро нажтмать |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7929
master pit, все классно! Вот только вопрос: какой тюнер в твоей прошивке?
Осмелюсь заметить, что "ST1803DHI - строчный транзистор." никоим образом не влияет на содержимое прошивки. Да и прошивка вовсе не нужна, достаточно в сервисе установить тип тюнера. Все, что сидит на шине, желательно указывать в анотации.
= TV DAEWOO KR14E5 =
24WC08P - память, I2C.
TDA9381PS/N2/2/0552 - проц управления+видеопроцессор.
TDA8357J - кадровая.
TDA7267A - УНЧ.
MA8920 - STR в блоке питания.
--гибридная сборка, стабилизация БП----
DP123
DW0111
-- ТДКС, питание 123в----
LTC-505
BSC25-5505
R-40A10 - пульт ДУ. |
Тюнер TECC2949PG35W.Думаю тоже все дело в сервисе.попробую завтра быстро нажать RED-GREEN-MENU.может я их медленно нажимал ,но пульт у меня не R-40A10 а R-40A01. |
Зашел в сервис (меню жал на телеке а надо было на пульте) переключил тюнер, каналы все настроились.новая проблема- на 5канале РТР нет звука на всех других есть и с генератора тоже нет звука на любом канале, как буд-то что-то блокирует звук .пробовал регулировать АРУ не помогает.других регулировок звука нет.может прошивка не подходит? |
варп Участник Сообщения: 394
voldemar11, есть такие проколы на этих шасси, попробуй сделать так - зайди в настройку каналов (ручную) настрой РТР и запиши на бумажку частоту настройки, затем насрой сразу же любой другой канал , где звук нормальный и "запомни" его под тем номером , под которым хочешь , чтобы был РТР , затем опять вернись в в строку настройки , но не запускай поиск, а вводи частоту настройки ту , которую записал на бумажке , прямо с пульта цифровыми кнопками , при это должен появиться РТР, но уже со звуком. Пробуй, если не понял о чём я - переспроси. |
Понял все ,завтра попробую.спасибо. |
