Не настраивает каналы Daewoo KR14E5
Недвиж
05-05-2012 11:17
Состав : TDA9341PS/N3/A/1951 tuner DT5-BF18D N
Здравствуйте, Daewoo KR14E5 шасси CP185G/GU
При вкл авто настройки не настраивает первый диапазон.
При ручной настраивает.
Тюнер стоит DT5-BF18D N, паяный и находил темы где в этом шасси стоят и другие. есть ли в этом шасси возможность в сервисе выбрать другой тюнер, или опции. Сервисного мануала нет. Сервисное меню отличается от CP185, вход такой же, но не могу разобрать где у него позиции для тюнера.
Vladislav_
гуляйтигр
05-05-2012 11:28
Недвиж писал:
При вкл авто настройки не настраивает первый диапазон. При ручной настраивает..
- результаты измерений где ?
MASTER+
05-05-2012 11:31
Недвиж, ты поиск весь прочитал?
... Память нужна обязательно объемом 2КБ (24С16). В проце встроенный декодер т/текста и игры.
На чистую прописывается стандартный пду этого шасси, код MAK - 1298. Со штатным тюнером: TAEM-G008D работает сразу. В сервисе нет выбора типа тюнера. Есть блокировка клавиатуры, блокировка меню настройки.
и тд.
ankorservis
05-05-2012 11:47
добавлю что и мануал в и-нете на CP185G есть , причем очень даже подробный
Недвиж
05-05-2012 11:54
MASTER+, Память родная стит, не паялась.Так все таки нет выбора тюнера в сервисе,TAEM-G008D вот я тоже находил что в этом шасси такой стоит, чтож буду пробовать переставить.
Vladislav_, 5v есть, по шинам общается, 33v есть.
MASTER+
05-05-2012 12:11
Недвиж, попробуй другой аналогичный тюнер.
Код:
38,9 45 174 470 863   A1 92 38
DT5-BF18D N тоже подходит, стоит только сравнить.
Добавлено 05-05-2012 11:33
Вано, даже если есть, то установлено правильно.
1001
07-05-2012 21:30
MASTER+ писал:
есть там выбор одного из трёх возможных тюнеров.
MASTER+
07-05-2012 22:06
1001,
ты сможешь отличить сервис CP-185G от CP-185G/GU, а разницу между TDA9361PS/N2/3I1182 и TDA9341PS/N3/A/1951?
Добавлено 07-05-2012 21:07
ФАРТ писал:
Инет просто переполнен этим мануалом.
Только не CP-185G/GU.
07-05-2012 22:43
Прошивку под этот ТВ
Недвиж писал:
рабочую залить и не мучиться http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14e5-info-292573.html#2539102
Сам недавно с этим ТВ из за прошивки по..ся .
Добавлено 08-05-2012 00:08
1001 писал:
Недвиж , в сервисе выбери DW Tuner .
AGC выставь 21
key-s
08-05-2012 14:37
В софте на китайцах TDA934x выбора типа тюнера в сервисе может и не быть.. Если он (выбор тюнера) и есть реально в этом проце, то рулИтся тогда должен программно.. Адрес известен.. В теме по TDA93xx весь расклад дампа eeprom этого шасси. Буква или буквы в конце маркировки шасси значения не имеют.. Отличие только в объеме eeprom. У китайцев память 2K. Адресация байтов соответственно другая. Конкретно могу сказать автору.. если очень нада
Вано
08-05-2012 15:51
Саня вот сервис с проца.
Добавлено 08.05.2012 15:54
да и шаси не 185 а 195.
08-05-2012 22:15
Вано писал:
Вано , так пускай Недвиж расскажет 185 или 195, на плате в районе вывода "ускоряющего" ТДКС-а маркировка шасси указана ...
На моём было белой краской 185 ...
Добавлено 08-05-2012 23:17
key-s писал:
всё верно
Вано
09-05-2012 07:41
на заборе много чего пишут. а проце видиш что. написано. улыбка
key-s
09-05-2012 22:39
Вано, вариации шасси не имеют значения.. TDA934x - это уок-лидер, его ставили и в CP-185x.. То, что там пишут в софте, это для опознавания самого софта, версии софта. Что CP-185, что СP-195 - пиновка процессора идентична. Разница в объеме eeprom и номинале одной емкости по опознаванию secam'а, в поздних версиях её изменили.. Лично я не нашел в сервисе лидера /1960 об тюнере никуя подмигивание
Вано
10-05-2012 07:39
я это все понимаю. но в даном случае ***1951 оно есть.
Недвиж
10-05-2012 15:06
Всем спасибо, телек отдал, клиента устроило что в ручную все настраивает, чистую память ставил, много других прошивок ставил, все одно, не было возможности поставить ( родной тюнер-TAEM-G008D). А DT5-BF18D N таких полно, но если придет такой телек, специально махну и проверю.
key-s
10-05-2012 18:43
Вано, трудно сказать - что там есть доступного.. По-идее, выбор тюнера должен быть в каждом проце этого шасси. Но в /1960 в сервисе его нет.. Куда он делся или как его выбрать - куй его знает.. Также как в редких экземплярах есть доступ к выбору стандартов TK, TU, TA и т.п.
Недвиж, http://monitor.net.ru/forum/topic195939-32.html#2209323 , только в твоем случае адресация другая.., смещенная на 0x2F0.. Поставить для DT5-BF18D значение DW (DAEWOO)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Не настраивает каналы Daewoo KR14E5
  • DAEWOO KR14E5 не ловит каналы.
  • Techno ts-2109v не настраивает каналы
  • Orion MP2122U--не настраивает тв каналы...
  • Panasonic TC-26EE не настраивает и не запоминает каналы
  • Daewoo KR14E5,нет изображения
