[ Тема закрыта ] Daewoo KR14E5,нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
gusek
17-12-2013 17:21
Состав : проц TDA9381PS/N2/2I0917 память 24c08 кадр. LA78040N БП STR-W6753
Шасси CP-185L. Видеоусилитель TDA6107Q, ТДКС-32-04M.
Пришел со сгоревшей кадровой. Заменил.
Появился растр и ЛОХ. Думал видеоусилитель TDA6107Q,но подкинул новый - все тоже самое. Смущает питание видеоусилителя,вроде по схеме должно быть 200в.,а тут всего 167в.,но просаживаться ему негде - идет прямо с ТДКС. Емкость по питанию(200в.) нормальная,пульсаций нет. Питание строчной +В в норме - 133в.
Питание процессора в норме. На выводах R;G;B процессора сигналы есть.
Не пойму в чем дело,из-за заниженного питания видеоусилителей или из-за процессора?
TIVAN
17-12-2013 17:40
gusek, ,а чистую память подкинуть пробовал?
На этом шасси проц шьет ее сам.Нужно только после включения подождать 8-10 секунд.
sasha07
17-12-2013 17:41
gusek писал:
ускоряющее сколько?Режимы и осцилограммы на катодах кинескопа?Что на выводе АББ видеоусилителя?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
17-12-2013 17:42
gusek, режимы кинескопа огласи. Ускоркой растр погасить можно? Что на выходах RGВ процессора в вольтах?
Добавлено 17-12-2013 17:44
sasha07, упс, опередил...
gusek
17-12-2013 17:52
TIVAN, нет не подкидывал.
sasha07, Ускоряющее 325 вольт. На всех катодах по 157 вольт. На 5 выводе TDA6107 АББ 2 вольта.
Евгений373, ускоряющим растр можно погасить. На выводах RGB по 3,5 вольта.
sasha07
17-12-2013 17:57
gusek писал:
и при этом яркий растр с лохами?Что на модуляторе?
gusek
17-12-2013 18:43
sasha07 писал:
Нет,растр не яркий и его можно регулировать ускоряющим,можно полностью погасить.
Модулятор на корпусе(на земле).
ФАРТ
17-12-2013 18:45
gusek писал:
ТДКС-32-04M.
шок
gusek
17-12-2013 18:49
ФАРТ, сейчас посмотрел,а с другой стороны написано FFA69023M. Фиг его знает чему верить,до этого этой наклейки не видел.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
17-12-2013 19:12
gusek, АББ вольт шесть должно быть. При условии, что ты микру видеоусилителей подкидывал, то смотри что садит ёйное.
ФАРТ
17-12-2013 19:38
gusek писал:
Наверняка говоришь неправду. подшучивать, дразнить Осциллограммы в студию!
Добавлено 17-12-2013 19:39
Евгений373 писал:
Да ну!? гы-гы
Добавлено 17-12-2013 19:43
gusek писал:
Ты в этом уверен?
Daewoo KR14E5
Измеряем накал = ???
gusek
17-12-2013 19:56
Евгений373, да,по схеме так и есть 5,8в. А тут только 2 вольта. Вроде нечему садить, АББ идет прямо с процессора на видеоусилитель,через резисторы. Пробовал отключать АББ от видеоусилителей - ничего не меняется и напряжение остается тоже 2 вольта.
Резисторы нормальные. Видимо процессор?
ФАРТ
17-12-2013 19:58
gusek писал:
там так и написано?
gusek
17-12-2013 20:01
ФАРТ писал:
Ты в этом уверен?
Да,133 вольта.
Осциллограммы сделаю.
Vadim6019
17-12-2013 20:02
Поиграйся с ускоркой...
gusek
17-12-2013 20:03
ФАРТ писал:
там так и написано?
Где там?
sasha07
17-12-2013 20:16
gusek, измерительные импульсы АББ на входе и выходе TDA6107Q имеються?Напряжение на 5 ноге TDA6107Q при регулировке ускоряющего меняеться?
Vadim6019
17-12-2013 20:21
Tda6107 подкинь проверенную
gusek
17-12-2013 21:42
sasha07 писал:
Меняется от 1,7 до 2,3 вольт.
Безрезультатно.
Подкинул бы,если бы была.
холявщик
Вованыч
17-12-2013 21:44
gusek, меняй еще раз кадровую. Только ставь проверенную.
gusek
17-12-2013 21:54
холявщик, была бы проверенная,а то даже для проверки нечего подкинуть и снять не с чего.
А то бы проверил заменой и видео,и кадровую.
Попробую поискать.
MASTER+
17-12-2013 22:02
gusek писал:
Когда подымаешь ускоряющее, напряжение на 5 выводе TDA должно подыматься!
gusek писал:
Так нет, измерение происходит в ВУ и следует на видеопроцессор.
Добавлено 17-12-2013 21:05
gusek писал:
sasha07 писал:
Должно подыматься до 6 Вольт. Ищи стабилитрон.
gusek
17-12-2013 22:19
MASTER+ писал:
Нету. Стоит емкость 560пф на корпус и через резистор 10к на 50 вывод процессора.
MASTER+
17-12-2013 22:22
gusek, отсоедини цепь АББ от ПК, измеряй непосредственно на 5 выводе, подымая ускоряющее.
gusek
17-12-2013 22:53
MASTER+, отсоединил.
При увеличении ускоряющего доходит до 4,4 вольт и потом начинает падать.
18-12-2013 01:15
gusek, а посмотреть на пин UOC и рядом как тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279547#1973401 нужно благословение и прочесть инфу про поведение 6107 по 5 пину?!
gusek
18-12-2013 06:45
KRAB, уже смотрел и не один раз - нет там стабилитрона.
Инфу прочитал,но как ни крути ускоряющее - изображение не появляется,звук есть,а изображения нет.
Не мало ли для 6107 питание 167 вольт?
Vadim6019
18-12-2013 07:44
gusek, ты бы не гадал, а поменял кадруху с tda6107, а там бы видно было. А так,имхо, проц. аднака...да еще 50 пин. прозванивал?
джокер
18-12-2013 08:36
gusek, А как труба себя чувствует?
18-12-2013 09:01
gusek писал:
- а "сопротивление пина UOC на массу"?!
Тайфун
18-12-2013 10:21
1. Проверить кинескоп
2. Сиох
3. Eeprom
gusek
18-12-2013 10:23
Vadim6019 писал:
Нормально звонится,короткого или омного сопротивления нет. Показывает 20мОм.
Добавлено 18.12.2013 11:25
Тайфун, проверю.
Но память думаю в порядке,раз каналы записаны,хотя все может быть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR14E5,нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR14E5 нет настроики каналов
  • DAEWOO KR14E5 непонятки с пультом
  • DAEWOO KR14E5 не работает с пульта
  • Daewoo KR14E5 CP-185 не слушает пульт
  • Не настраивает каналы Daewoo KR14E5
