zanskis Предупреждений: 1 Сообщения: 510
Состав : 24c16,tda9341/n3/a/1951,TEAM-G008D
пришёл с дефектом,не включается.
светятся обои цвета светодиода.
прошил на пустую,записал 01 для daewoo в 06b0 (01) строке.
запускается,но не слушает пульт ни 1298 мак ни р-40а01-лп (не родной,китайский)
память 24c16.с 24c08 запускается,но не показывает.
что надо менять,нашёл на форуме,но не помогает.
возможно процессор.сигнал от глаза доходит.
нашёл такую тему.
залил но всё равно из пульта не работает.
/http://monitor.espec.ws/section26/topic107429.html |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
скачал,спасибо.
да к процессору доходит.
возможно пульт китайский,плохо работает,но мак универсал точно рабочий.
в оригинальной прошивке,был замок.
снял,тв запустился,но пульт не слушает.
надеюсь клиент имеет родной. |
| zanskis писал: |
да к процессору доходит. |
Подкинь ФП - первое дело. |
| MASTER+ писал: | | zanskis писал: |
заменил,не работает,
может всё-же процессор сдох.
для проверки нету такого. |
zanskis, исправляй название проца!
Тип ПДУ есть опционально - ты другие пробовал "писать"? Смотрел в ПОИСК-е? |
| KRAB писал: | zanskis, исправляй название проца!
название исправил.
изменять тип пульта 00, 01 в опциях.
пробовал.
поиск не помог,
про daewoo апчитался. |
| zanskis писал: | | название исправил | - и еще раз - 9341 ...
| zanskis писал: | | изменять тип пульта 00, 01 в опциях. пробовал. | - а коды на МАК-е или просто ПДУ брал соответствующие опциям? |
не мак а uni 2006 (все коды те-же) только 1298 разрешет ввести.
если 1385 то не хватает видимо кодов.
а от daewoo в наличии r-40а01 китайский |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8071
| zanskis писал: | | название исправил. |
zanskis, | Цитата: | | tv daewoo kr14e5 Kaliningrad |
то, что Daewoo в данном случае не кастрюля и без твоего уточнения (tv) видно.
Меня больше всего интерессует слово Это шасси, неисправность, или кодовое слово для ЦРУ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
В прошивке меняются типы ПДУ.
Добавлено 09-09-2011 14:34
| zanskis писал: | | заменил,не работает, |
А у тебя осциллографа нету? Только паяльник? |
zanskis, а от JVC и/или Supra ПДУ или коды (при ИХ опциях) ты проверял?!?!?!?!?!? |
ФАРТ,
в очередной раз исправил и уточнил.
что в данном случае или как поможет осциллограф?
KRAB,
опции менял,совсем не работает ни один код. |
Guk Участник Сообщения: 1052
zanskis, когда чистую память поставил и включил ТВ,как вели себя | zanskis писал: | | обои цвета светодиода | ?? |
нет обои светились когда хотел моде был.
а когда чистую через секунд 20-30 запускается.
поморгав красным-зелённым. |
| zanskis писал: | | в очередной раз исправил и уточнил. |
| Цитата: | | made in Kaliningrad |
zanskis, хотелось бы все же понять, а какое отношение Калининград имеет к составу (шасси), или неисправности ТВ? А если бы он был сделан в Жмеринке, что бы изменилось? Авось поможет.
Добавлено 09-09-2011 15:13
| zanskis писал: | | что в данном случае или как поможет осциллограф? |
Один тычек осциллографом заменяет 6 (шесть) тычков паяльником!| zanskis писал: | | заменил,не работает, |
| ФАРТ писал: | хотелось бы все же понять, а какое отношение Калининград имеет к составу (шасси), или неисправности ТВ? А если бы он был сделан в Жмеринке, что бы изменилось? То, что ты тормоз уж точно не поменялось бы.
daewoo делают не в одном месте и возможны модификации,для удобства назвал город в котором производят.
и зачем нужны эти оскорбления?
ваша прошивка абсолютно ничего не дала,только размеры не нормальные,но спасибо.
всё-же подожду родной пульт ,авось принесёт клиент.
отпишусь после. |
| zanskis писал: | | и зачем нужны эти оскорбления? |
И то правда. Извини. |
оказывается не один пульт не брал.
взял com genius,запрограммировал,код от lcd daewoo. и всё работает. |
