Состав : TDA9381PS/N3/3/1716(CF3779 53701810 DW9381PS/N3/3-EB8 PHILIPS 2003)
24С08; LA78040N; TDA7267; STRW6753;
TDKS: LTC-515 BSC25-5515 060220-601(плохо видно)
тюнер: 4859729030 TAEM-G008D 512B2317
Питания нормальные, да и причина не в них.
ТВ при включении громкость уменьшает, с прогревом прибавляет. На спирт реагирует так-при охлаждении громкость убавляет постоянно, перестаю охлаждать так же с прогревом увеличивает vol.
Попробовал греть проц зажигалкой 40сек, так же. Клавиатуру и ФП убирал.
На 7 вывод проца key подаю положительное напр +5В через 10кОм-(при этом на выводе проца ~4,9В)перестает постоянно прибавлять и убавлять. Стоит номер канала.
При подаче -5В появляется меню и пропадает. На пульт не реагирует, он работает. При нажатии кнопок он то убавляет то увелич громкость.
Что можно еще попробовать? Проц стоит не меньше 1000 с предоплатой
АНАТОЛИЙ О, самому интересно, может кто сталкивался с похожим, их ответ хочу услышать
может попробовать на 7вывод Вольт 12 подать?
potnij, нет, по ходу "подстава", сказали в наличии нет только на привоз с предоплатой в одном месте, у др сказали 400-700 только они отправили к последним
