[ Тема закрыта ] CRT Daewoo KR14D7T , шасси CP195 : тёмный экран
делфи
04-03-2014 11:38
Состав : strg 6753 ; la78040 ; tda9346ps/n3/3/1960 ; bsc 25-0230d
Предварительные проверки и замеры.
Выходные напряжения с ИП :
135 вольт
49 вольт
20 вольт.
На плате написано :123/135 ; 45 и 15 вольт. 123,похоже, на 14 дюймов.
Выходные напряжения с ТДКС :
157 вольт - видеоусилитель(хотя,должно быть 200 по схеме)
+15 вольт и -15 вольт - кадровая .
Увеличиваю ускоряющее-появляются ЛОХ. На 49 выв.проца BLC стоит неизменно 3,4 вольт при регулировки ускоряющего.Подозрение на ТДКС . Смущает напряжение на ВУ и ABL. Правильны ли мои предположения?Благодарю всех участников. Прошивка менялась.
Добавлено 04-03-2014 11:48
Питающие напряжения проца : 8,4 вольта и 3,25 вольта.
Транзістор
04-03-2014 12:24
делфи писал:
200 вольт для кинескопа 20-21 дюйм, а для 14 дюймов 160 вольт нормально.
делфи
04-03-2014 12:28
Благодарю. Остаётся ограничение....Повесил в "воздухе" 49 вывод . На выводе "висит" 2,7 вольта .
Добавлено 04-03-2014 12:30
Подозреваю обрыв вывода ABL в ТДКСе.
MASTER+
04-03-2014 12:46
делфи, нет полных измерений с ПК.
Про ТДКС забудь, они там так не беспокоют.
делфи
04-03-2014 13:00
Полные измерения с ПК. На катодах 125 вольт,которые меняются при регулировке ускоряющего до 160 вольт. С проца на ПК RGB = 2,35 вольта.Ускоряющее = 0-525 вольта(китайцем мерял)
Добавлено 04-03-2014 13:04
Если плавно перемещать движок ускор. от минимума , то на мгновение мигнёт экран с видимыми шумами (как будто эфирные шумы) и гаснет. При дальнейшем увеличении появляются ЛОХ.
igor1106
04-03-2014 13:26
а если поднакал
Добавлено 04-03-2014 13:29
на ПК есть еще FB
делфи
04-03-2014 13:30
На выводе ABL ТДКС "висит" 8 вольт(подпорка транзистора Q502 по ограничению.Всё-таки склоняюсь на ТДКС проблема в том , что такого нет в продаже. И аналогов тоже нет.
Добавлено 04-03-2014 13:39
FB меняется от 3,4 до 8,5 вольт(регулирую ускор.)
делфи
04-03-2014 14:45
Уточнение : при регулировки ускоряющего на выводе ABL ТДКС напряжение меняется от +8 вольт(экран тёмный) до - 15(экран засвечен с ЛОХ).
Добавлено 04-03-2014 14:53
Мужики , не пеняйте меня , не велите казнить , а велите выслушать . Я сейчас поставил чистую память и телевизор запустился . Все минюшки выводятся . Сейчас попробую настроить на канал . Ничего не понимаю . Память с двумя версиями прошивок ставил и получалось то , что описывал ранее . Поставил чистую и телек запустился . Какие соображения?
nsn
04-03-2014 14:59
делфи писал:
А где об этом ранее упомянуто?
делфи
04-03-2014 15:07
Об этом я писал в оформлении темы - "Прошивка менялась". Но кто бы подумал , что с прошивкой тв. будет так себя вести , а с чистой памятью заработает как надо? Сейчас и на каналы уже настроился . Всё в норме . Тему пока не закрываю . Вдруг ещё что вылезет.
nsn
04-03-2014 15:22
И геометрия в норме?
делфи
04-03-2014 15:25
И геометрия в норме . Даже в сервис не надо заходить . Но вот ещё что вылезло. Все каналы настроились как надо , с цветом и звуком. Только вот Россия 1 ( в Ростове это 223 Мгц.) с шумом и треском вместо звука. Хотя , все каналы этого диапазона(СТС и НТВ) в норме.
Добавлено 04-03-2014 15:28
Здесь не предусмотрена ручная установка звукового стандарта . Есть ещё версия - что - то с передающей станции в эфире нелады.
Добавлено 04-03-2014 15:36
Соседи сказали , что у них Россия 1 со звуком . Может как раз тут и аукнулась прошивка?
Добавлено 04-03-2014 15:53
Я понимаю, что не совсем логично увязывать данную причину с прошивкой, но ведь какое - то объяснение этому должно быть? Картинка канала Россия 1 как в зеркале, а вот звука нет.
делфи
04-03-2014 16:28
Тему закрываю как решённую. Всем спасибо за участие.
делфи
04-03-2014 21:15
P.S. Отвёз тв.к клиенту и подключил его антенну и Россия 1 показывает со звуком. Чудеса да итолько .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CRT Daewoo KR14D7T , шасси CP195 : тёмный экран
  • DAEWOO KR14D7T шасси CP-195L не включается
  • LG шасси MC-022A Тёмный экран.
  • JVC AV-2115EE, шасси CG, тёмный экран.
  • Philips 21PT3882/59R,шасси L9.2A тёмный экран
  • JVC AV21BT7ENS шасси 11AK19Y PRO тёмный экран.
