Seroks Участник Сообщения: 32
Состав : SDA 5555 A 043, TB 1251CN, STRF 6656...
И самое главное: Строчный трансформатор: FFA 64019 M.
Нашёл по интерн. аналоги : HR 8537, 1142.5109.
Это то,что надо? Искать?
Очень мало инфомации - не хочется ошибиться... Может, кто точно знает? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 720
Seroks, по моему подходит ,у нас продовали как замену |
VadVN Участник Сообщения: 386
Seroks, какое питание кадровой? |
по схеме вроде 26в
Добавлено 30-11-2008 22:10
точно подходит |
Вано Участник Сообщения: 2870
Seroks,
8537 не пойдет так как нет 24в
если ножки по плате дашь точно то и скажу точно. вплоть что продать даже сам тдкс |
JUDI71, а с HR 8537 питание кадровой 43в. |
| JUDI71 писал: | по схеме вроде 26в
точно подходит |
Есть питание +16,5в( вместо 12в) для KIA7809 и на AFC - +43.5в ( так на шасси написано) для защиты.
А вообщем похоже! |
e 8537 нет ни 45 ни 24.. милые мои |
Seroks, питание на кадровую откуда идет и какая кадровая?
Добавлено 30-11-2008 21:33
Вано, 3 нога питание кадровой |
3нога импульс ОХ длительностю 50в а не кадровое
Добавлено 30.11.2008 22:37
да с него можна снять 45в. но предназначения этой ноги другое
Добавлено 30.11.2008 22:38
| Цитата: | | если ножки по плате дашь точно то и скажу точно. вплоть что продать даже сам тдкс |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12008
| VadVN писал: | | 3 нога питание кадровой |
Давно питание кадровой начали выпрямлять из ИОХ?  |
| Вано писал: | | e 8537 нет ни 45 ни 24.. милые мои |
Понял, что HR8537 не то,,,
Питание кадровой с ? ноги тдкс( +24v), кадровая TA 8403K.
A 3-я нога связана с 28pin (AFC) видеопроцессора. |
| JUDI71 писал: | | переделать можно ИМОХ |
зачеи переделывать если есть родное |
Вано, Vlad-1966, этот HR применяется в шасси CP185. Там это питание кадровой. |
вольтодобавкой может быть если не нужен импульс ОХ не возражаю. но ему нужно 24в
Добавлено 30.11.2008 22:46
| Seroks писал: | Понял, что HR8537 не то,,,
Питание кадровой с ? ноги тдкс( +24v |
а я знаю с 6 |
| VadVN писал: | | HR применяется в шасси CP185. Там это питание кадровой. |
Тогда вспомни какая там кадровая используется и какими напругами питается  |
| Вано писал: |
| Seroks писал: |
а я знаю с 6 |
Блин, не зарисовал распиновку печатной, но похоже правильно...
Но вопрос-то остаётся!
Является ли 1142.5109 аналогом FFA64019M &
А то у меня в личке по 1142.5109 уже есть предложения... |
не правильно а точно. теперь другой нюанс. какая труба и скоко питания строки. а то их есть 2 вида
Добавлено 30.11.2008 22:54
хотя разница не сущестаеная но всеравно есть |
Vlad-1966, в CP185( без буковок) стоит TDA8357J. Питание выходного каскада 6 нога ИМС 43В( макс 68В). |
VadVN, для CР375 он да. но не для этого.Seroks, все пропадаю если что взавтра звони  |
| Вано писал: | | но не для этого |
Вано, так и я о томже  |
| Цитата: | Является ли 1142.5109 аналогом FFA64019M &
ясно сказано не пойдет.
хотя с домоткой можна
| Вано писал: | | зачеи переделывать если есть родное |
| VadVN писал: | | Питание выходного каскада 6 нога ИМС 43В |
Тогда уточнил-бы - питание 13,5 v из ИПХ и питание выходного каскада и ГОХ из ИОХ. А в данном случае нужно питание 24 v из ИПХ как обычно.  |
| Вано писал: | теперь другой нюанс. какая труба и скоко питания строки. а то их есть 2 вида
Труба LG минус Philips 21" Питание строки? Не успевает нормально показать - в защиту уходит... а при отключ. защите все питания на вторичке ТДКС занижены в 2 раза и он греется...
Опять же на грабли наступаю! Там ведь все на выводах ТПИ и ТДКС прописано, всё спешка, некогда... |
Seroks, если на кадровую 24в , то HR7880 должен подойти.Питание кадровой с 6 ноги. |
| VadVN писал: | | Seroks, если на кадровую 24в , то HR7880 должен подойти.Питание кадровой с 6 ноги. |
А ссылку для HR8554 можешь? |
8554 не пойдет .Ноги не совпадают и нет ОХ
Вано, Дык я и не предлогал
| Seroks писал: | | А ссылку для HR8554 можешь? |
Прошу помощи в подборе аналога ТДКС
Кинескоп LG-Pilips плоский
Распиновка FFA64019M (надписи на шасси):
1. HV - коллектор HOT. 2.+123в. 3.+46,5в(AFC). 4.---- 5.+15.5в. 6.+26,5в. 7.ABL. 8.GND. 9.+220в. 10. HEAT.
Так это выглядит (Извините, фото с телефона):
zuev-tv Участник Сообщения: 120
HR8537 = (1142.5106A, 1142.5106B, 1142.5109),50H0000204, 50H0000211, FAT30722, FAT30752 |
